Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5165 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 25 2017, 17:38 Předmět: Reprosoustavy Tesla ARS1034, renovace výhybek (přejmenováno)
Chystám se je trošku zrenovovat, hlavně výhybky. Mám pocit, že jsem někde viděl nějakou úpravu a vylepšení právě té výhybky, ale nemůžu to najít.. Neví někdo kde to bylo? Díky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so únor 25 2017, 19:49 Předmět:
A co přesně se Ti na nich nelíbí, že chceš "renovovat" a upravovat ausgerechnet výhybky?
Co třeba budeš dělat, až se měřením zjistí, že za škaredé středy nemůže výhybka, ale třeba rozstředěný střeďák?
A co pak, až se naměří třeba 6dB díra na 11kHz - budeš upravovat výhybku, nebo měnit výškáč za jiný?
Zaslal: so únor 25 2017, 19:53 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ty C ve výhybkách jsou KO. Jen jsem si říkal když už se v nich budu vrtat, jestli by se jim dalo pomoci. Nehledej v tom žádnou vědu, nic měřit nehodlám ani nebudu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 25 2017, 20:35 Předmět:
Nedávno jsem repasoval vexle z podobných beden, část kondů vadných, ale mj. byla každá jiná, přestože bedny byly koupeny jako pár. Odpory trochu jiných hodnot, cívka u HF a střeďáku o 30% větší indukčnost a v jedné cívce bohužel zkrat. I drátovačka byla trochu jinak udělaná, navíc u jedné cívky upadl hliníkový drát hned u cívky .
Doporučuji poměřit cívky, kond u basáku nahradit bipolárem, ev. tam doplnit i kompenzační RC člen a všechny ostatní kondy jakostní fóliové. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so únor 25 2017, 21:27 Předmět:
U těchto beden se v počátku výroby používaly výhybky na plechové základně s krabicovými kondy a jedním bipolárem. Novější verze na plošném spoji (viz foto) má již pouze bipoláry. Pokud výhybku chceš jen obnovit, tak u starší verze lze po kontrole některé krabicáky ponechat, ale často mívají kromě ujetých hodnot i úplný zkrat. V novější verzi se podle mých zkušeností sotva najde jeden vyhovující bipolár. Tady sice kondy nemívají zkraty, ale jejich hodnoty jsou již zcela mimo toleranci.
