RFT Smaragd, najíždění řemenu
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:52    Předmět: RFT Smaragd, najíždění řemenu Citovat
Do tohoto magnetofonu jsem koupil zbrusu nový řemen. Starý byl prasklý, slepil jsem ho páskou a než to zase ruplo, tak to normálně fungovalo. Nový řemen ale najíždí na okraje hnacích kladek unašečů. Kladka má vypouklou běžnou plochu a zvýšené okraje, řemen má mezi okraji necelý 1 mm místa. Řemen náhodně vybíhá na jednu či druhou stranu obou kladek. Dráhu řemenu jsem zkoušel seřizovat, aby byly všechny prvky v rovině, ale nepomáhá to, navíc při vyosení by řemen vyjížděl jen na jednu stranu. Čím to může být? Je možné, že by byl nový řemen v příliš dobrém stavu a neměl dost oleštěné okraje?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 14:45    Předmět: Citovat
To je nějaká druhovýroba? Nemůže být řemen křivě uříznutý? Ještě mě napadla rovnoběžnost os kladek, ale podle fotek je mechanika dost masivní. Navíc když se starým problém nebyl. Mimochodem, kterou máš verzi?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Nevím, na pohled vypadá dobře. Mám to úplně první verzi bez počítadla. Zatím jsem tam namontoval takové rameno z drátu, které ten řemen drží ve stopě a zdá se, že to pomohlo. Najíždí to spíš na spodní stranu pravé kladky, ale velmi ochotně to při pokusu o srovnání překmitne na druhý okraj. Řemen jsem zkoušel otočit naruby, ale beze změny.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Stejný problém jsem musel řešit u promítačky po mazání ložisek motorku. Kladky tam mají rovněž vypouklou pracovní plochu a hnací řemen je taky plochý. Chovalo se to stejně, jak popisuješ, navíc při zatížení řemen vyletěl jak namydlený blesk. Trefit rovnoběžnost obou os se mi podařilo až na čtvrtý pokus a pořád to není ono. Při chodu vpřed se drží řemen uprostřed obou kladek, při chodu vzad sjíždí ke straně. Ještě mě napadá- motorek je upevněn "natvrdo", nebo pružně na silentblocích? Nemohlo dojít vlivem nevytahaného řemínku k drobnému vyklonění osy motorku? Musel jsi při výměně vyndávat i setrvačník?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Motorek je na silentblocích, ale zdá se, že prvotní problém je mezi setrvačníkem a pravým unašečem, na který to vyskakovalo. Při zatížení to pak vyskočilo na kladku motorku a následně se to šprajclo mezi kladku motorku a pravého unašeče a řemen se zasekl a sletěl.
Konstrukce je opravdu masivní, ale bohužel zrovna horní ložisko setrvačníku je udělané dost pitomě, jsou to jen tři silonové kostky rozmístěné do trojúhelníku kolem hřídele, na kterou tlačí. Takže setrvačníkem se dá hýbat nejen ve spodním ložisku, ale i v horním. Horní ložisko jsem seřídil tak, aby hřídel neměla vůli, a spodním jsem seřídil rovnoběžnost s páskovou dráhou. Zatím to vypadá, že to bude ok. Ten drát to drží i při zatížení.
V delším rovném úseku se ale řemen dost vlní. Možná je fakt křivý. Jenže to je tak atypický rozměr, že jiný těžko seženu. Koupil jsem ho na německé Ebay.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Jaký je průměr řemene? Klidně mohl být špatně uložený a za ty roky.....
Může být zvlněný a "tuhý".
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 16:10    Předmět: Citovat
To vypadá spíš na druhovýrobu, původní řemen by i při správném skladování těžko vydržel až do dnešní doby při zachování původních vlastností. Našel jsem tohle. Je to on? Fakt mě nenapadá jiný důvod, proč by měl řemen ujíždět.
A elektronika ti funguje? Je Smaragd po stránce reprodukce lepší než třeba náš Sonet?
starecd
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 16:12    Předmět: Citovat
To na mně vyskočilo první, zřejmě jediný prodejce.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Jo, to je on. Jen do té první verze smaragdu patří šířka 7 mm, to ten prodejce má taky. Řemen vypadá jako nový. Nejspíš má opravdu moc "gumové" boky a chytá se za ty okraje. Ten drát to vyřešil, už to hraje.
Zatím zkouším jen jednu cívku, co v tom magneťáku byla. Má to jen rychlost 19 cm/s a nehraje to špatně, ale řekl bych, že sonet hraje líp. Toto nějak zkresluje. Ale možná je to jen špatná nahrávka.
Konstrukce je na přístroj pro domácnosti opravdu masivní. Všechny funkce přes elektromagnety, motor jak z pračky, asi šest traf a tlumivek na M jádrech, celé to váží 18 kg.
starecd
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Takže ty máš šířku 11mm a průměr?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Ne, já mám právě 7 mm. Obvod je 64 cm a tloušťka 1 mm. Čili řádný řemen jak od transmise.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 17:28    Předmět: Citovat
18 kilo, to je tank a ne magnetofon. Pozdější verze měly i rychlost 9 cm/s a zmiňované počítadlo, které připomínalo hodinový ciferník. Později bylo magické oko EM11 nahrazeno EM84 a počítadlo bylo klasické bubnové. Předpokládám, že máš tuhle verzi. Je tam někde rok výroby?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Pokud sjíždí řemen na stranu, znamená to, že prokluzuje. Buď je málo napnutý, nebo jsou kladky znečištěné od starého řemenu, nebo jde něco v mechanice moc ztuha.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Tento stroj jsem měl před léty taky a přesně ten model,co máš ty(bez počítadla)Já řemen taky kupoval na eBay ale asi jsem trefil dobře a po nasazení a seřízení napínací kladky řemenu vše v pohodě.Navíc má mít tento stroj(alespoň ten můj)ještě jeden řemen stejné šířky,ale krátký,který centruje osku motoru do protitahu při záběrech.Oska motorku je totiž dlouhá.Vlevo od motoru by jsi měl mít ještě jednu kladku,přes kterou ten krátký řemen obíhá.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Aha, ta kladka tam je, říkal jsem si, k čemu Smile . Ten druhý řemen tam teda nemám.
