Funkce OZ ve schématu zdroje
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 23:01    Předmět: Funkce OZ ve schématu zdroje Citovat
Hezký den všem.. dokázal by mi někdo osvětlit funkci operáku U1D ?
Na invertující vstup oz a vstup feedback B260D je přivedené napětí z proudového trafa, na neinvertující zase napětí z potenciometru řízení proudu.
Výstup oz je zase připojen na vstup modulator B260D, který má za úkol změnu střídy v závislosti na napětí 0 - cca6-8V.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 0:23    Předmět: Citovat
Je to proudová zpětná vazba, je nezbytná pro každý slušný spínaný zdroj (měnič) Na neinvertujícím vstupu se nastavuje referenční napětí a z transformátoru proudové zpětné vazby se odebírá napětí úměrné proudu a jsou na něj připojené výstupy z napěťové ZV. Obvod je důležitý, aby zdroj rozlišoval mezi přetížením a zkratem.
C1 R1 je kmitočtová kompenzace zpětné vazby.
