Zdravim,
mam takovej menší problém, mam novou 64GB SD kartu (Kingston U3) a potřeboval bych jí naformátovat na FAT32 (exFAT by snad taky šel...), ale v XPčkách bez šance (vůbec nenabídne systém souborů), v sedmičkách se to tváří, že na exFAT to zformátuje, ale stejně pak hlásí "nenaformátováno" a zkoušel jsem i SDFormatter, kde jsem zkoušel i sáhodlouhý "overwrite" a různý jiný možnosti a výsledek pořád stejnej ("nezformátováno"), přitom velikost (57,9GB) to pozná ...
Nějaký rady? Díky
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá únor 24 2017, 12:01 Předmět:
Zkus format programem z odkazu. Nebo jí naformátuj v zařízení, kam jí chceš dát. Pokud to ovšem to zařízení umí. Nebo jinou čtečku, možná jí neumí korektně.
http://www.satelio.tv/files/hpusbfw-v2-2-3-exe/ _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: pá únor 24 2017, 12:39 Předmět:
FAT32 it is!
Díky všem, zkusil jsem nejdřív ten update (neprošel, páč mam cz verzi), ale i bez něj ten fat32_gui_format.zip zafungoval na první dobrou
Pro jistotu jsem si uložil i ten program od hafca.
Ještě jednou díky!
..XPčkách bez šance (vůbec nenabídne systém souborů)
Nevím, co to udělá s 64G, ale v Xp existuje příkazový řádek, na něm si napíšeš: Format /? a vypíšou se ti možnosti formátování, např.
FORMAT svazek [/FS:systém_souborů] [/V:jmenovka] [/Q] [/A:velikost] [/C] [/X] ... atd.
