Přenoska VM2102, výměna jehly (chvějky)
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Kolik za ně chceš? Měl bych zájem.
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 6:41    Předmět: Citovat
Mas SZ.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 6:42    Předmět: Citovat
Chlapi, VM-ka v tesláckém gramofonu má význam už jenom jako exponát a to proto, že např. na NC440 historicky patří VM2101 a na sbírkovém kusu by M44-7, nebo i V15-V. vypadala opravdu blbě Smile
Pokud už VMku, tak jednoznačně nejkvalitnější VM2103 /ano, je lepší než 2102!/ a s novou chvějkou, jinak to nemá smysl.
Už taková OM-3 od Ortofonu je kvalitativně a po všech stránkách lepší přenoskou, která navíc díky mnohem silnějším magnetům dává téměř dvojnásobné výstupní napětí při stejných podmínkách a tak dále přispívá k lepším odstupům i průměrných předzesilovačů.
OM-3 mohu doporučit všem, nedávno jsem ji montoval na NC430.
Dalo by se oprávněně soudit, že když je to nejlevnější, základní model z řady OM, tak nebude asi nic moc. Opak je pravda. Je v mnoha věcech lepší, než odporné polské kopie OMB5, které měly dokonce v některých sériích i safírové hroty! Holt Poláci, co by člověk od šmelinářů čekal, že..
Aby byla informace úplná - jak systémy, tak hroty OM3 a OM5 jsou mezi sebou naprosto volně záměnné. Přičemž eli-hrot OM3 lze pořídit jako ND u zástupce Ortofonu o něco málo levněji, než tentýž druh hrotu na OM5 a lze tak asi stokorunu ušetřit na např. antistatický kartáček, nebo nové pružiny do nožek gramofonů Tesla.
Nikde to sice nepíší /a je to divné/, ale OM3 nejlépe vyhovuje zatěžovací kapacita od 250 do 350pF, víc ani méně rozhodně ne. Vyzkoušeno a změřeno na AD Mk.IV. - v.3.
Je třeba ale nezbytně nutně počítat s kapacitou kabelu, která u původního, šedého či černého oválného kabelu činí 150pF/m. U gramofonů, které mají výstup na zásuvce DIN5, jako zmíněná NC430, tak není nezbytně nutné výstup překopávat na konektory Cinch.
Ale pro výrobu případného redukčního kabelu z DIN5 na 2x Cinch vřele doporučuji použít kabel k předzesilovači co nejkratší. Pokud lze předzesilovač umístit někam za gramofon /ale dále od jeho motoru/, pak stačí takový kabel délky 50cm i méně.
Na jedné straně opatřený celokovovým konektorem DIN typu NYS322 a na druhé straně dvěma konektory Cinch typu NYS373-x, kde x je číslo barvy proužku, oboje od firmy REAN /a oboje prodává Prodance za pár korun/.
Jde obecně o výborné konektory s výborným kontaktem, stínicím účinkem i pájitelností, které sám používám jako levnější alternativu Neutriků pro profi účely.
Celokovový a velmi robustní Cinch konektor REAN typu NYS373 se dá i několikrát přejet osobákem a jediné, co se stane je, že to odře černou galvanizaci..
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Sinclair má samozřejmě pravdu, na vážný poslech ty VM 1/2 už nemají cenu. Sám je mám proto, že už někdy v 80tých jsem je v NC 440 měnil za Shure N75-6 a znovu nedávno jsem na ní narazil v zakoupeném NC 470. Šla hned ven a místo ní Audio-Technica AT 95 (91 by určitě taky stačila).
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 9:56    Předmět: Citovat
a jak je na tom v porovnání Ortofon s Audio-Technicou ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Ortofon je taková univerzální, výhodný poměr cena:jakost, pro rockovou muziku hodící se apod. Má ovšem podivný neobvyklý tvar a vizuálně se nemusí líbit na starém gramci NC440.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 11:55    Předmět: Citovat
Někde, zde asi ne, jsem četl, že Poláci pajcují i AT91. Který íšop je v tomto seriózní a prodává originály? AME?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:03    Předmět: Citovat
kdysi severští bratři ve zbrani kopírovali (licencovali) přenosky Tenorel pro své top modely gramofonů Fonomaster, Adam, Fryderyk, Daniel pod označením MF-101 apod., náhradou za drahé valutové Shure z dovozu...též vynikaly vysokým výst. nápětím cca 7mV enemže vyšší hmotnost bazmeku, potažmo setrvačnost a horší boční poddajnost hrotu
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Ale to já vím, jednu Mf-100 používám. Do nich prodával chvějky nějaký Polák na Aukru, delší dobu je ale už nemá. Proto si chci koupit AT91, ale ne pajc.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:12    Předmět: Citovat
No tak v amíčku usuzuji na origoše ale jak to poznat, dokázat ?
Ako sa odlisuje/rozoznava original od pajcu?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:15    Předmět: Citovat
nápadně nizkou cenou
AT mám z Havířova, jinej obchod s audio bižuterii v okolí není
http://www.helkon.cz/fulltext.php?search=p%C5%99enoska
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Takze staci, ked predajca pajcov zvysi cenu a nikto to nerozozna? Rolling Eyes
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:40    Předmět: Citovat
asi tak !
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Cenou se neřídím, ta je všude ± stejná od nějakých 550 do 600 Kč. Ptám se na zkušenosti těch z vás, kteří v jednotlivých šopech nakupujete.
Strana 3 z 4
