Oprava CA 320 Jablotron
xjirka
Založen: Jul 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 10:01    Předmět: Oprava CA 320 Jablotron Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit zda by někdo zvás nevěděl co může být špatně když mě přestala u tohoto alarmu fungovat ultrazvuková čidla. Kde mám hledat chybu. MOc díky
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Ja osobne by som kontroloval zapojenie čidiel. Aj konektory chytajú koroziu.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Co takhle zapnout plné hlídání místo režimu "pes v autě"
Zdravím Míra UMB
xjirka
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Na konektory jsem se díval, zapojeny jsou dobře a nejsou zoxidované. K tomuto alermu mám trochu jiný ovladač než jsem našel na obrázku k tomuto alarmu. Mám jen 2 talčítka. První funguje jen jako centrál a druhé jako centrál plus alarm který by měl zapnout vše aspoň se tak domnívám. Pomohlo by mě nějde sehnat jiné ovladače nebo co stím mám zkusit dělat.
ok1umb
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Skus zavolat přímo technikům z Jablotronu. Vždy byli vstřícní a komunikativní. Čísla byla na jejich stránkách.
Zdravím Míra UMB
