Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 23 2017, 11:42 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Tatík s tím moc nedělal, ale už to má vakl hlavy v ložisku .
Běžný... Ja jsem kupoval bateriovou Narexku, vybalím a hlava vaklala možná milimetr. Hned druhej den jsem ji reklamoval, do týdne byla zpět i s omluvným dopisem!! Od tý doby žádnej problém v příbuzenstvu postavila celej barák. _________________ Jirka
Dobrý den přeji, v nabídce Lidlu na příští týden je tato mašinka. Nikde k tomu nic pořádnýho nemůžu najít a u stejných výrobků jiných značek píšou, že se na tom dají brousit mimo jiné i hoblovací nože do hoblovek. O to mě v podstatě jde. Má to 65W, což je prd a tak broušení rýčů, což je uváděná taky možnost, považuji za nesmysl. Kdyby měl někdo zkušenost, tak bych poprosil o sdělení. Je to celý z plastu, tak to nebudí zrovna důvěru.
Taky je nabízena sada ráčnových klíčů, tak bych prosil majitele taky o nějakou informaci, jestli to není úplný šunt.
Promiň, to jsem zjistil až na tvoje upozornění teď. Stejně bych ale uvítal od případných majitelů zkušenosti a postřehy z provozu.
Každopádně moc děkuji za odkazy.
Otec má tuhle mašinku v oranžové barvě. Má to plechový kotouček z diamantovým zrnem. Pokud pominu ty "opěrný podstavce", tak stejnou službu doma udělá i ta nejmenší hobby bruska na stůl. Kotouček se točí cca 5000 ot min a moc síly nemá. Naostření šroubováku, což je v mým případě jen "škrtnutí" čelní hranou o brusný kotouč - to ale zvládlo. Nůžky a ani vrtáky bych si na tom netroufl. Na nože je lepší " brusný kamen" a um.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt únor 23 2017, 20:04 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Dosloužila mi stará aku vrtačka - takový nepodárek od budget 20,4V jedna rychlost. Dělalo to asi více výrobců.
Trochu mě láká Lidlovská nabídka od pondělí.
Nemáte někdo tut 16V verzi? Na 18V sem našel celkem chválu, že byla i 20V sem našel až tady a na odkaze výše
Vypadá, že je v kufříku pouze s jednou AKU a nabíječkou.
Má někdo z vás praktické zkušenosti s 16V verzí?
Tatík od nás dostal Dewalta - ten má výdrž, ale cena je jinde. Co říkáte třeba na značku Hecht?
Můj strop za aku je cca 3500 - nějaký tip? Já vidím celkem dobře parametricky třeba i Hecht1288
Mam tu 16 v aj tu 20v z lidlu aj som tu davaj fotky tych dvoch. Ta 16 je lepsia na utahovanie skrutiek. Nevyhoda ze ma 10mm upinaciu hlavicku. Preto som kupoval 20v lebo ka 13mm hlavicku. Ta 16v ma asi 2 roky a zatial ziaden problem. Z 20V vrtam a 16v srubujem skrutky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt únor 23 2017, 20:32 Předmět:
Tak klidně počkám, až zopakují akci i na tu 20 - nespěchám. Taky sem se díval, že má větší možnost upnutí. Pozoruješ u té 20, že by byla výrazně slabší? Sada opět asi jen s jednou aku a nabíječkou v kufříku - je to tak?
Já tu akučku vytáhnu 5x do roka - pak ji používám třeba i týden a pak má zase oddech. Takže jak se chová Li-Ion pokud ji pravidelně netrápíš? NiMh byl v takovém provozu průšvih.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 23 2017, 20:40 Předmět:
Li-ion ma minimalne samovybijanie. Ale musis pocitat s tym, ze tam budu noname cinske clanky, ktore nemusia vydrzat ani pol roka - takze odloz doklad pre pripad reklamacie.
Zaslal: pá únor 24 2017, 11:43 Předmět:
Ta 20v mi az vhodna na srubovanie nepride predsa len je tam 20V a dost to iskri pri zastavivani navyse sa mi zda ze regulacia nieje taka jemna ako u tej 16v Akurat vcera som stou 16v utrhol hlavicky na 4mm skrutkach do plechu,priste som to navrtal 3mm namiesto 3,5mm vrtakom. Vydrz bateriek je slusna. Skoda ze nahradna baterka stoji skoro tolko co cela vrtacka z baterkou.
