Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út únor 21 2017, 21:33 Předmět:
Klidně zkus ten prodlužovák, nebo jakýkoli jiný bastl. Do rádia strč metr drátu a zkus naladit co nejslabší stanici (na hranici šumu). Pak do rádia připoj antenu co jsi upravil. Pokud to bude hrát stejně jako na onen drát, jsi vítěz. Pokud stanice zanikla v šumu, můžeš pokračovat v dalších pokusech. Kupované prodlužováky jsou použitelné právě jen se zesilovači v patě anteny _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt únor 23 2017, 15:26 Předmět:
Některý koaxy,hlavně ty autorádiový,se skutečně napojujou blbě.Dostalo se mi do rukou rádio s původně asi 10cm koaxem ke konektoru na ten od antény.Ten byl ale na jedný straně ufiklej kudlou a na druhý byl lisovanej konektor Ø3x8mm vraženej do vstupní jednotky.Opletení měl dost,ale tim červenym prostředkem šlo 1 vlákno zalezlý 2cm vevnitř.Napojit šel blbě,nakonec byl nahrazenej našim tenkym šedivym/bílym/červenym/zelenym koaxem známym z TV Tesla a konektor byl nahrazen kouskem CY1.5(dýlka 10mm,oholit 3mm a vznikne jako banánek,co pasoval do jednotky) pro vstup a opletení jsem nafest přiletoval na kryt vstupní jednotky.Konektor na anténu může takto bejt i půl metru od rádia a chytá to.Koax od antény bejvá pletenej,tak bych ho(pokud je přervanej) normálně odutinkoval oranžovou nebo světlemodrou a s tim plnym to spojil 1 dílkem čokolády(plnej koax bejvá někdy železnej a blbě se pájí),na ní natáh smrsknu,nad kterou bych propájel opletení.A na něj ještě jednu,s lepidlem.Pokud ani jeden koax není přervanej,preferoval bych redukci/prodlužovák.
