Sony KDL46W4500 (přesunuto)
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 17:17    Předmět: Sony KDL46W4500 (přesunuto) Citovat
Zdravím,prosím o radu,TV SONY -KDL46W4500 začala závada (nezobrazuje se správný obraz) jak přikládám foto.(ten světlý kruh nahoře je odraz). Toto se zobrazuje po zapnutí. Ale po zahřátí asi 25 min. je obraz v celku uspokojivý. Když je záběr stálý,tak je obraz v pohodě,ale když je tam pohyb tak to pomalu reaguje a obraz je v levé části obrazu nezaostřený a přeložený .Prosím , snad ne vadný panel?
TV jsem zatím neotkrytoval, tak-že není nic měřeno. TV je 8let provozovaná.
Hodilo by se mi i schema.
 Soubor:  P1010001.jpg
 Velikost:  223 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  P1010002.jpg
 Velikost:  265.67 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  P1010003.jpg
 Velikost:  257.2 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  P1010021.jpg
 Velikost:  217.27 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  P1010004.jpg
 Velikost:  232.22 kB
 Staženo:  161 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 17:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Jo, tyhle modely jsou (spíš byly, protože už jsou skoro všechny po smrti) tímto problémem přímo pověstné. Když se podíváš po netu, tak se dočteš, že hodně lidem TV odešly i v záruce. A ano, je to panel a ne, nejde to opravit. Dělá to driver na pásku vlevo nahoře. Snažil jsem se to svého času podložit, což se nepodařilo, nakonec jsem TV prodal na díly. Možná by to šlo metodou "zlatých vlasů", tedy propojit z horní desky na první levý driver, ale nikde jsem o tom nic nenašel, tak jsem se do toho nehrnul, ta TV mi za to nestála, stejně jsem ji koupil za míň, než zač jsem ji pak prodal. Pokud se to stane u TV, co jsi koupil za novou cenu v krámě, tak to dost zamrzí.
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:35    Předmět: Citovat
xxx
adept
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Tak-že TV je na náhradní díly a to jich moc nebude. (těžká jak 30kg sele)
Ale 8let a za kupní cenu kolem 8.000,- to ujde. Upset
to kondík,Zaky; děkuji za odpověďi.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:26    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
Jen 30 Kg Smile moje 50" plazma má 48 Smile kilo
adept
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Jen 30 Kg Smile moje 50" plazma má 48 Smile kilo[/quote]
njn.ale zase CRT jsou také pěkně těžký . Pray
Tak jsem rozhodl, pokusit se o opravu tý SONY Very Happy zítra to rozeberu a zjistím kde to blbne. Zaky-uživatel mně k tomu trochu povzbudil,jsem v důchodu a tak si s tím trochu pohraju. Opravář
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 14:23    Předmět: Citovat
good luck
