Stabilizace napětí z baterie obvodu s 555 a diodou
stana007
Založen: Feb 21, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:54    Předmět: Stabilizace napětí z baterie obvodu s 555 a diodou Citovat
Ahoj mám dotaz,
rád bych napájel pomocí 3 AAA nenabíjecích baterií obvod s 555 zapojeného jako astabilní klopný obvod a na výstupu 555 diodu (Uref= 3,2 V při 20 mA). Jak bych měl stabilizovat napětí z baterií? Jde mi o to, že u stabilizátorů jako integrovaný obvod se dají sahnat s hodnotou výstupního napětí buď nějak 3,3 V nebo pak 5 V a u nastavitelných stabilizátorů napětí je velký úbytek napětí na samotné součástce, takže pro mě nepoužitelné. Dalo by se využít jednoduše stabilizace pomocí zenerovy diody?
Omlouvám se, jestli je tento dotaz hloupý, ale nemám s tímto moc zkušenosti.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Nijak, dej před diodu odpor třeba 47Ω ( podle jasu)
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 22:07    Předmět: Citovat
LEDka nechce zdroj stabilizovaného napětí, LEDka potřebuje jen omezit maximální proud. Úbytek napětí je daný materiálem a LEDka si ho stabilizuje sama. Když jí zkusíš vnutit vyšší napětí bez omezení proudu, shoří.
Pro LEDku s úbytkem 3,2 V a dovoleným proudem 20 mA ti na tři baterky stačí do série odpor 47 Ω (počítám s tím, že baterky mají také nějaký vnitřní odpor, mimoto plné napětí na nich dlouho nevydrží, takže LEDce se nic nestane).
Samozřejmě, má-li LEDka dovolený vyšší trvalý proud, bude odpor úměrně menší.
stana007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Díky za rychlou reakci Smile
Šlo mi právě o to, že při vybíjení baterií mi bude klesat napájecí napětí obvodu a tím právě i proud a intenzita světla, kterou dioda emituje. Takže obecně se tohle u LED svítidel na baterie vůbec neřeší?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 22:50    Předmět: Citovat
U napájecího napětí 4,5V stejně budeš muset použít CMOSovou variantu 7555, bipolární časovač by ti na ty baterky moc dlouho neběžel (obvykle přestává fungovat při napájecím napětí pod 4V, zatímco CMOS "pojede" spolehlivě ještě na 3V). Rozmezí napájecích napětí pro spolehlivou funkci bipolárního časovače a tím i rozpětí jeho výstupních napětí je moc malý na to, abys to poznal na změně jasu (bipolární časovač přestane překlápět dřív, než jas LEDky na výstupu poklesne dostatečně viditelně) - a aby se to ještě vylepšilo, bylo by ideální použít tzv. nízkopříkonovou LED = součástku schopnou dostatečně svítit i při proudu kolem 1mA (nominální proud 2mA). Důležitý je taky určení, tj. účel k jakýmu chceš ten spínající časovač použít - jestli to má jen signalizovat (blikač) nebo jestli to má dělat další jiný věci (PWM regulace jasu například).
stana007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 23:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jde mi právě o co nejvyšší intenzitu, ale když jsem na to teď kouknul, tak i při poklesu napětí na ty třeba 3V poklesne podle datasheetu diody intenzita na 0,8*původní intenzity, takže to je vlastně přijatelné. A časovač mám na PWM regulaci jasu.
Díky moc všem za prodiskutování Smile
