Rozdíl mezi vysílačem a přijímačem ultrazvuku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:57    Předmět: Rozdíl mezi vysílačem a přijímačem ultrazvuku. Citovat
Netuší někdo jakej je rozdíl mezi vysílačem a přijímačem? Konkrétně těmito? TME třeba prodává vzhledově stejný a píše u nich způsob fungování: vysílač-přijímač. Z toho se mi zdá, že vysílač i přijímač jsou naprosto totožný a vzájemně záměnný. Nakonec jestli je to jen kus krystalu s polepama, tak co řešit?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Ber to tak, že jeden je jako mikrofon a druhý jako sluchátko. Sluchátko může fungovat jako mikrofon i když hůř, ale z mikrofonu asi sluchátko nevyrobíš. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...Sluchátko může fungovat jako mikrofon i když hůř, ale z mikrofonu asi sluchátko nevyrobíš. Wink
Ono záleží na principu - už z dávný historie svýho zájmu o elektroniku si pamatuju, že jsou principy RECIPROKÝ a NERECIPROKÝ - neboli že existujou měniče, schopný převodu fyzikální veličiny na elektrickou i opačně = obecně elektromagnetický a magnetodynamický systémy, a taky existujou měniče, kde je přeměna možná jen jedním směrem = což jsou právě třeba uhlíkový mikrofony. Pokud je měnič piezokeramickej, JE RECIPROKEJ a konkrétní rozlišení vysílač/přijímač může bejt jen v mechanickejch rozměrech jednotlivejch částí kvůli optimalizaci funkční charakteristiky.
Naposledy upravil EKKAR dne út únor 21 2017, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
To ne, ale když je to laděný mechanickýma rozměrama do rezonance na 40 khz, tak vysílač i přijímač můžou být totožný, jak ukazují i typy prodávaný na TME, třeba tento. Jde mi jen o to, jestli když to výrobce náhodou rozlišuje, jestli to není jen finta, ale má to fakt opodstatnění. Ty na TME se liší akorát citlivostí ve funkci přijímače a tlakem ve funkci vysílače. A možná úhlem, to se mi už studovat nechtělo.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Přijímač a vysílač se liší zásadním způsobem, přestože vypadají stejně.
Vysílač je piezokrystal a přijímač sice taky, ale má filtr se zesilovačem.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Zesilovač nemá zcela jistě, protože nepotřebuje předpětí.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 13:51    Předmět: Citovat
US vysílač umožňuje do krystalu naprat větší výkon
US přijímač ne, zato bývá trošku citlivější
obecně jdou použít tak i tak pokud ti nevadí že nebudeš pracovat dle specifikací = použitelné pro bastlení a tam kde na ničem nezáleží
Samponek keca nesmysly
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Na tom provedení by to mělo bejt nějak poznat,vysílač přenáší výkon(teče jím proud a nakmitává se na něm napětí) a má bejt dělanej tak,aby se na něm moc neztrácelo a vysílal s nějakou směrovostí.Naproti tomu přijímač má bejt nějak citlivej,ale zas nemá brát úplně kde co ani bez filtru.Budou nějaký rozdíly v ploše,materiálu,tloušťce a kapacitě.U nějakejch levnejch na malý výkony to je asi jedno,ale u silnějších a citlivějších už to tak jedno není.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Už jsem četl i někde jinde, že existují univerzální, schopný fungovat jako vysílač i přijímač a pak ty, který mají konstrukci uzpůsobenou dané funkci.
Ty z prvního odkazu za 50,- jsem měl v ruce a takto z venku nebyl poznat rozdíl vůbec nijak.
Dík.
