Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 21 2017, 18:47 Předmět: Asus ZenWatch3: krytí?
Tak tu překládám návod k "chytrým" hodinkám a nevěřím vlastním očím:
Bezpečnostní upozornění:
- Asus ZenWatch3 splňuje požadavky normy na krytí proti prachu a vodě IP67
- Vaše Asus ZenWatch jsou vodu odvádějící, ale nikoli vodotěsné. Udržujte je suché, nepoužívejte je v blízkosti tekutin a jiných zdrojů vody a kapalin, ve vlhku ani v dešti. Neodkladně je otřete suchým hadříkem, jsou-li mokré nebo vlhké.
- Nepoužívejte ZenWatch ani v blízkosti tekutin obsahujících chemikálie nebo sůl (například mořské vody, koupališť včetně termálních), takové tekutiny mohou poškodit nabíjecí přívodní kontakty.
- Ujistěte se, že jsou hodinky suché, než začnete používat některé jejich aplikace.
- V zájmu vaší osobní bezpečnosti se řiďte pokyny na varovných etiketách...
Tak teď nevím: jak dobře jsou tedy ty hodinky chráněné proti vodě a vlhkosti, když při krytí IP67 by měly odolat i ponoření do 1,5 metru hloubky na půl hodiny?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 21 2017, 19:28 Předmět:
Ano, je to v angličtině i v němčině.
Jde o zařízení, které jako celek už z principu nemůže vyhovět zkouškám předepsaným pro krytí proti účinkům kapalin (například ničím nechráněné, ale ven vyvedené, kontakty pro nabíječku).
Proto pokládám za nesmyslné o nějakém stupni krytí v návodu vůbec psát.
Kdo znáte provedení elektrických přístrojů ve skutečném krytí IP67, víte, jak pečlivě jsou těsněné.
Když se krytí neuvádí u mobilu Cat S3, který si ale po odpojení kabelu okamžitě řekne o vložení záslepky do všech otvorů s konektory a šuplíky pro karty, tím méně je to vhodné deklarovat u hodinek, jejichž těsnost je už na první pohled pochybná.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 21 2017, 19:47 Předmět:
Kontakty nemusia byt zakryte - staci, ze su dobre utesnene voci puzdru, aby sa okolo nich nedostala dnu voda.
Napriklad Samsung Galaxy S7 je vraj vodotesny a pritom nema zaslepky 3,5mm jacku ani microUSB portu. Tie konektory musia byt utesnene vnutri, za kontaktmi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 22 2017, 7:41 Předmět:
Dobře, ale v tom případě musí být kontakty v konektorech naprosto netečné k jakýmkoli příměsím rozpuštěným ve vodě, musí zabránit jejich usazování na kontaktech, kontakty nesmí být pod napětím, aby mezi nimi nedocházelo k elektrolytickému procesu...
Jestli termín "vodotěsné" platí jen pro destilovanou nebo demineralizovanou vodu, je to v každodenním životě jaksi k ničemu.
Zaslal: st únor 22 2017, 11:37 Předmět:
Správně by i ty nabíjecí kontakty měly mít nějakej kryt.Jednak(pokud tam není dioda),může se mezi ně dostat svod nebo i šlus (např.kovový piliny a šponky třeba z vrtání nebo broušení) a jednak se může stát to,co jednomu kolegovi,kterej "ji koupil" z 230V rozvodu když měl takový hodinky na ruce.Byly úplně KO,nešly ani zapnout a záruku mu prej zamítli,že se tam dostalo přepětí nebo že prej nabíjel neorigo zdrojem.
