Zapoj. el.ohrievača s ventilátorom FIAST Dodel:FH073
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:56    Předmět: Zapoj. el.ohrievača s ventilátorom FIAST Dodel:FH073 Citovat
Mam ho z el.odpadu a niekto ho uz skusal opr.Ten termistor ci co to je bol premosteny,vyradeny!Po vycisteni a zapnutí to vyrazilo istič,tak som nakreslil zapojenie ,aby som hladal chybu.Bol este odtrhnuty drot z jendej spiraly.Na prvom obr.je to zle zapojene do skratu na regulovanom termostate.Na druhom som nakreslil ako by asi mal ist drot z Hl.vyp.Dalej nechcem spekulovat,lebo neviem ci su tam aj rychle a pomale otacky ventilatora.Mozete mi to riadne dokreslit.dik.
Tie špiraly sa daju zapnut 1a5 vacsi vykon a 4 mensi vykon?Co ten fan ako je potom zapojeny?
Pozor,toto zapojenie podla obr.je zle zapojene!
 Soubor:  Snímek 017.jpg
 Velikost:  203.48 kB
 Staženo:  187 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út únor 21 2017, 22:27, celkově upraveno 3 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Jsou dvě polohy 1kW a 2kW. Odešešla tepelná pojistka, tak se někdo pokoušel ji přemostit a u toho to dodrbal, zapojil do zkratu a pak vyhodil.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Tak by to takto mohlo byt,ci nie?Číslo 3 pri koncoch spiral oznacuje číslo pripojeneho vodiča .Ja si kazdy vodič znacim poradovym cislom,atd.Odtrhnuty bol koniec špitaly č5,ktory som spojil s ostatnymi koncami spiral,co budem musiet odpojit a pripojit inde,to je mi jasne!Konce spiral 4a 5budu podla posledneho obr.prehodene!
 Soubor:  ohrievač.jpg
 Velikost:  26.18 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Tiktaku, pošli raději info, co je to za "model" a výrobce.
Z elektroodpadu brát takový věci je vždy "o hubu".
pokud je u elektroohřívače jedna spirála stálá a druhá se připojuje při tom vyšším výkonu, není problém schéma vydedukovat. Obě spirály musí jít přes termostat, spínač motoru a tepelnou ochranu - Bez motoru nesmí jít zapnout ani jeden ohřívač. kdežto motor sám o sobě běžet může bez toho, aby se topilo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Nebit el.odpadu,mam hole ruce Artaban, nemam nic!Dal som hore typ. Boli tam kable vseliako do seba zahaknute,ale som myslel ,ze to tak malo byt!Moze to tak byt zapoj.podla posl.obr.vela moznosti tu nie je!Samotny FAN sa neda zapojit z tychto mozností.Mna ine zapoj.nenapada uz.Mame doma zimu,v peci nehori lebo mrholi od rana,zena nadava!Mam el.olejovy radiator z 60-tych rokov,vyplati sa ho pouzivat?Drevo mam agat ale cerstvy,tiez nehorí dobre!!
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Na fázi si představ 3 vypínače v sérii:
1 - termostat
2- spínač větrání/topení
3 - topení 1KW/2KW.
Takže jedem od fáze ze zásuvky - 1 s ní v sérii 2 a 3.
Mezi 1 a 2 je motor větráku proti nule. mezi 2 a 3 je první spirála a na vývodu 3 je druhá. Konce spirál i motoru jsou spojený a přes ochrany svedeny na nulu.
Tím pádem jsou možný tyto kombinace:
motor se i bez spirál - přípustné a žádoucí
spirála 2 nejde bez spirály 1 a ani jedna z nich nejde, pokud nejde napětí na motor. Termostat to může stopnout celý a kdykoliv. Tavná + pojistka může stopnout spirály, nebo celý topidlo. Bohužel o tom Tvým modelu nemůžu nic najít. Ber to jako principiální schéma. Tavná a jistící termostat to odstaví celý. Tavná navždy, jistící termostat do doby vychladnutí spirál - nevydrží moc cyklů.
Většina topidel funguje takhle
 Soubor:  20170221-174053_p0.jpg
 Velikost:  69.22 kB
 Staženo:  143 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Artaban dik.Mozeste potvradit to moje posledne zapojenie ze je OK?Z toho dvojpolohoveho vypinaca je zrejme ,ze sa da zapnut ohrievač bud na polovicny vykon 1Kw ,alebo 2Kw vykon ,co je OK!Motor som musel rozobrat,lebo sa ani nepohol ,myslel som ,ze je uz po ňom.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 18:52    Předmět: Citovat
V tvým případě bych Ti doporučil následující postup, při kterým se v tom můžeš bezpečně vrtat pod napětím a nebudeš riskovat vyražení pojistek:
Topení má 2 topný registry (spirály). Každý by měl mít pro svůj výkon 1KW odpor přibližně 50Ω. Při 12V napájení si vezme přibližně 240mA každý. 12V/1A zdroj by Ti měl stačit.
To Tvý zapojení je nějaký překombinovaný a neluštitelný. Zapoj to podle plánku ode mně.
Vždy Ti musí jít napětí na motor, pokud topení pustíš. Jelikož je ale motorek asynchronní, na 12V Ti nepojede. Při pokusu o jeho roztočení rukou ucítíš, jak je z něj indukční brzda. Odpojíš proto od něj jeden vývod a na místo motorku prozatím připojíš žárovku, nebo motorek na 12V (je jedno jaká, aby ji zdroj utáhl).
Takže na místo vidlice připojíš 12V přes ampérmetr. přepínání výkonu poznáš podle změny odběru. Pokud docílíš bezproblémového chodu, tak odpoj žárovku, připoj ten původní motorek. Odpoj 12V zdroj a odzkoušej na 230V síti. Víc Ti k tomu v danné situaci nedokážu napsat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Este pred tym ako si napisal Artaban som zapojil podla mojho posledneho obr.dve spiraly a jedna po asi 10 minutach sa prepalila,druha zatial drzi.Jednu špiralu co bol odtrhnuty koniec som nezapojil.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 17:29    Předmět: Citovat
No vidíš, takže sis moc nepomohl. Ty spirálky bez profuku hřát nesmí. Proto je tam ta ochrana nouzovým termostatem a někdy i "total stopem" v podobě tavné tepelné pojistky.
