detekce konc.spínače motoru brány
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 11:42    Předmět: detekce konc.spínače motoru brány Citovat
Žádám o verifikaci teorie (schéma):
Vratový pohon má integrované koncové spínače, chci vědět jestli je zavřeno - rozpojen jeden limitní spínač.
Řídící jednotka nemá výstup a relátka pojezdu drží vždy nastavený čas.
Ani do jednoho se vrtat nechci, ani nemůžu.
Chci tedy stejnosměrným proudem zjistit, jestli je na koncáku nebo ne.
R3/C1 a R1/C2 je filtrem pro DC, když jsou vrata v pohybu.
Když brána dorazí do koncové pozice, S1 se otevře a odpojí zátěž (motor ca 50ohm), následkem čehož proud přes D1 a filtr otevře Q1. Výstup na X3 je čten externě.
Je myšlenka správně, nebo jsem něco přehlédl ?
 Soubor:  endswitch.png
 Velikost:  15.04 kB
 Staženo:  226 krát
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Nelíbí se mi, že je testovací proud velmi malý, při nějakém svodu přečteš, že je brána zavřená i kdyby nebyla, což není dobré. Jako omezení bych použil nelineární odpor, třeba dvě E14 žárovky v sérii a k tomu do série zenerky. Díky tomu budeš moct prohánět daleko větší testovací proud a svody se neuplatní.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Tím musí projít každý, že venku v dešti je to jinak, než v simulátoru a nebudou fungovat Megové odpory. Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:46    Předmět: Citovat
A co je to za jednotku (myslím typ a výrobce)?
Já u určitých typů dávám do série s koncovými spínači optočlen (vlastní jednotka ho má na desce také), a za ním již zpracovávám signál pro vlastní potřebu.
U jiných typů se dá použít spínací kontakt (který je sepnutý, pokud jsou vrata zavřena), napájení z řídící jednotky je přes koncový spínač "vráceno" po nově dotaženém vodiči do řídící jednotky, zde se dá optron s rezistorem na druhý napájecí pól z řídící jednotky (některé jednotky posílají do mikrospínačů jako "COM" potenciál GND, jiné svoje + ) a za ním lze zpracovat signál pro svou potřebu.
A když výše uvedené řešení selže, je tu ještě možnost namontovat na vrata magnetický detektor (jako ze zabezpečovacího systému) v nějakém odolném provedení a zpracovávat signál z něj.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Jednotka NICE A01, nekontroluje koncáky, má nastavený čas přejezdu.
Motor nevím co je, ale je tam blok koncákový co nejde otevřít.
Magnetický kontakt má problém s "vaklem" brány.
Řešení se kterým počítám jako B je průmyslový optosenzor od IFM.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nelíbí se mi, že je testovací proud velmi malý,...
Ještě jsem to úplně nepočítal, ale určitě bude větší, co ztrátový výkon rezistorů dovolí.
Cowley
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Tak asi nemáš správný magnet, průmyslové detektory mají vůli 20 - 50 mm.
Někde mi uniklo, jaká je to brána? Pokud jde o nesenou, dej magnet do místa, kde se vrata pohybují kolem ozubeného kola, tam musí být z principu vůle minimální...
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 17:34    Předmět: Citovat
K motoru se nedostanu drátem, 4Bx1.5 je zazděný.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Update: Správné funkce bylo nakonec docíleno změnou těchto komponent
kód:
R5+R6   300k
R3+R4   1M4
C1      220n
R1      470k
C2      100n
R2      100k
C3      470u/25
Rozpojený koncák = 1, spojený až 8kOhm = 0, přivedené napájení = 0
 Soubor:  endswitch_final.JPG
 Velikost:  73.84 kB
 Staženo:  329 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 11:34    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ty jsi mi taky simulátor
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Svoje zařízení budeš používat Ty na své bráně Laughing
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 17:13    Předmět: Citovat
OK, tak když už jsme u vyřazování OT, tak žádám o vyřazení příspěvků 3,10,11 a tohoto, protože s tématem vůbec nesouvisí.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
S tím nesouhlasím.
Samponek Ti dával zcela praktickou radu, jde to někam do kabelu, do prostředí a na testování je zapotřebí větší proud, aby nevadily svody.
Je to celé spojené se sítí, jenom hovado tam použije poruchový transformátor na napájení a kondy na 400V, tam kde může být maximálně pár voltů.
Skutečně to není příklad jednoduchého řešení, spíš paskvil, který "nějak" funguje Rolling Eyes
Pokud něco mazat, tak všechno !
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Také jsem pro smazání, ať tím někoho nenakazí. Kromě toho, že to venku spolehlivě fungovat nebude to zavání obecným ohrožením.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:46    Předmět: Citovat
OK, co je míň poruchovýho než transformátor, obzvlášť když jsou odpojovaný oba pracovní vodiče? poruchový měnič? nebo poruchový zdroj z kondenzátorů? Asi jsem teda hovado, ale za tim trafem si stojim.
Kondy jsem dal X2 protože tu jiný nemám, stejně jako to trafo byla nejmenší velikost co byla k nalezení.
Ta "praktická rada" byla ohledně procházení ze simulátoru do reality - zcela mimo. Je jedno co tím chtěl říct, směrodatný je to co napsal.
Praktický rady a připomínky jsou v jiných příspěvcích.
Ten paskvil funguje přesně tak jak má a svod 8kOhm je na výměnu kabelu.
Celý se to samozřejmě může smazat, s tím problém nemám.
