Problém s chladničkou?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:25    Předmět: Problém s chladničkou? Citovat
Zdravím,
je tu nejaký odborník od chladničiek? Máme doma kombinovanú chladničku BEKO, v máji končí záruka. V poslednej dobe som si všimol častý beh chladničky. Zobral som teda master-slave prdlžovačku a zapojil do nej chladničku pričom slavé zásuvkou som ovládal počítadlo motohodín, aby som vedel koľko z 24h beží kompresor. Termostat bol nastavený na 3ku z 5tich stupňov. Za 24 hodín mi chladnička prebežala cca 10,5h, čo sa mi zdá celkom dosť. Len pre info - chladnička je mimo zdrojov tepla, v celkom chladnej kuchyni, dostatočne ďaleko od steny, dvierka tesnia dobre. Chladnička sa otvárala len pár krát a na krátku dobu.
Vie niekto poradiť, či je to problém s chladivom (častý beh) a mám riešiť reklamáciu? Odber je cca 70W, čo je za mesiac dákych 22kWh.
Ďakujem za odpovede.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Podle D-testu (3/2016) mají kombinované chladničky roční spotřebu tak 200-250kWh, ty horší až 300kWh.
Beko CSA 29036 A++ 260kWh.
Beko CSA 29020 A+ 300kWh.
Naposledy upravil serviceman dne ne únor 19 2017, 17:45, celkově upraveno 2 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Jaká je teplota v lednici,nenamrzá moc zadní stěna ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Celkom chladna kuchyna? To znamena aka teplota? Si v medziach teploty pre danu chladnicku co uvadza vyrobca?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Kdyby bylo chladno,tak by lednice nešla. Jemu často zapíná.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Kdyby bylo chladno,tak by lednice nešla. Jemu často zapíná.[/quote]
No právě, pokud je lednička v chladu, nemá "z čeho vzadu vzít energii" na odmražení a kvůli zamrzlýmu výparníku jsou rozhozený tlaky v chladícím okruhu a jde skoro furt.
To je prostě vlastnost těch A+++ kovejch sraček plněnejch hyper super eco chladivem, který pokud nejsou v pokojový teplotě kolem 20 stupňů, tak nefungujou. Já mám asi 10 let starou Indezitku třídy B a ta maká i na nevytápěný verandě v okolní teplotě 5-10 stupňů.
Pablo, vyházej vše z lednicky na hromadu, tu hromadu přikrej dekama aby se moc neohřívala. Nalej do velkýho hrnce horkou vodu, dej ji do vypnutý ledničky a počkej až se odmrazí. Možná tu vodu budeš muset 1-2x vyměnit.
Pak ji vytři hadrem, třeba i s nějakou nesmradlavou dezinfekcí, narovnej znova obsah a zkus ji jak se bude chovat. První den pojede furt, bude vychlazovat to, co jsi měl venku pod dekou. Ale další dny už by měla zapínat jen párkrát za den. Pokud se bude chovat stále stejně jako nyní, reklamuj ji, nejspíš netěsní okruh. Servisák by to poznal měřákama ale to bys musel zaplatit.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Rychlejší odmrazení je fénem nebo nějakým topidlem s ventilátorem. Jenom pozor na vodu Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Nebo horky vydech z mobilni klimy Very Happy do hodiny jsem nemel co delat Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:58    Předmět: Citovat
A k té klimatické třídě - stará Calexka, co používal můj děda, jednoduše v chladu nechladila. Prostě se jí muselo zatopit. A protože byl bývalý "špajz" na severním rohu domu bez zateplení, tak při lednových mrazech lednička s "mrazáčkem" prostě "vytekla". Jako kluk jsem to nechápal.
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Prave tohle se stalo babicce u rok stare eluxy Very Happy spajzka rohova místnost, prechod na pudu, bez vytapeni a zatepleni. Asi bylo tento rok vic zima a tim padem mimo klimaticky rozsah. Samozrejme navod se necetl takze az po obvolavani infolinky obchodu se na to prislo. Tak holt strejda sehnal babice primotop aby chladnicce nebylo tak "zima" Very Happy
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 0:25    Předmět: Citovat
Taký chladiaci okruh čo v chlade nechladí som ešte nevidel. Jedine ak ho nespustí termostat.
PabloX
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Zdravim chlapi,
dakujem za odpovede. Praveze v tej kuchyni nie je az tak zima, je tam od 18-22 stupnov. Skor ma stve, ze casto bezi kompresor a mriezka na zadnej strane chladnicky je len letna, skor by som ocakaval ze bude horuca. Cize mam podozrenie na unik chladiva, aj ked mozno len ciastocny.
Nevedel som, ze chladničke vadi nizka teplota, bol som v tom ze ked ju tam napr. na balkon tak znizim spotrebu energie :O
Este skusim odmrazit, len rozmyslam ci volat servisaka, kym skonci v maji zaruka...
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 8:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo tak to už mám jednou za sebou. Smile Panelákovej koupelnovej infrák ETA, 80-tý léta, cca 500W. V ledničce, kde je svislej výparník jen a zadní stěně ho použít lze. Bacha ale na odtok pod výparníkem, voda teče do vaničky na kompresoru, ta nestačí a končí to louží pod ledničkou.
Ale jiná je v šuplíkovým mražáku, kde jsou výparníky vodorovný. Tam začne při rozmrazování intenzivně pršet voda a led a to je jaksi nekompatibilní s do ruda rozžhavenou tyčkou infráku. Výsledek byl, že se pnutím roztrhla v délce asi 5 cm. Wink Proto ty hrnce s horkou vodou.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 9:21    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Přesně, nebo presostat na nízkotlaku, což jsem v lednicích dlouho neviděl.
Kombi lednici v chladné místnosti vyteče mrazák, protože termostat kompresoru je v lednici, ztráty izolací jsou minimální a nemá důvod zapínat.
Ad dotaz:
Únik chladiva. Dneska se používá isobutan a plnící otvor je lisovaný/lepený. To je jediné místo kde to pozvolna utíká (dokonalé škodítko).
Odmrazování výparníku je v těchto výrobcích řešeno topným drátem.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Ak je kondenzátor ( ten chladič nazadu chladničky - tá mriežka ) málo teplá tak sú dve možnosti. 1. málo chladiva, 2. vybehaný kompresor. Bude to ale prípad č.1. Nemusí byť ale poškodená len plniaca rúrka. Kompresor sa chveje pri prevádzke a v potrubí vznikne mikrotrhlina cez ktorú povedzme behom mesiaca chladivo ( ten plyn čo je vovnútri ) zdrhne do ovzdušia.
