Váha Digi DS-788, ukazuje stále 8888
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 15:09    Předmět: Váha Digi DS-788, ukazuje stále 8888 Citovat
Zdravím
Po zapnutí této váhy a projetí všechy segmentů-starovací sekvence se zasekne na 888 888 888.
Uvnitř je nějaký postup na kalibraci ale nejde provést...
 Soubor:  16810416_10206334875649469_1910747875_o.jpg
 Velikost:  111.07 kB
 Staženo:  132 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Tak potom tam bude asi nějaká vada.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Tak si laskavě stáhni manuál a podívej se na poslední stránku Shocked
— Winston Churchill
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 11:37    Předmět: Citovat
To bude jako s tím motorem... Rolling Eyes
vavy
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 18:16    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Laskavě jsem si stáhl na vyvážil do vodorovna a nic...
vavy
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 18:18    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Nevím v čem mi pomůže tvoje kreativní poznámka...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Odkial mas 15kg zavazie
vavy
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 5:55    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Odnikud.
Váha není moje.
Dá se to kalibrovat jakýmkoliv cejchovaným závažím...
vavy
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 5:58    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
vavy napsal(a):
fredis napsal(a):
Kreativní poznámky, směřující k tomu, aby se uživatel nad sebou zamyslel, jsou na tomto fóru vítány.
Čím dál častěji je těžké se na něco zeptat aby se náhodou někdo nepohoršil nad zněním nebo nesprávném položení otázky. Já myslel, že aspoň tady to bude jiné..ale rejpalové jsou asi ve všech oborech...
vavy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Tady jsem to ještě rozdělal nevím jak odhalit v čem to je...
Co hlídá ten náklon nebo proč to teda hází tu chybu...
nějaký D/A převodník...
 Soubor:  17269035_10206448969101734_1228612642_o.jpg
 Velikost:  217.07 kB
 Staženo:  181 krát
Tenzometr
 Soubor:  17200127_10206448969221737_4795766_o.jpg
 Velikost:  150.86 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 17:50    Předmět: Citovat
To bude spíš zesilovač a "porovnávač" (viděl jsem u váhy většinou 4 tenzometry - na každý nožce jeden). Tenzometry jsou většinou můstkového typu. Proto se musí jejich výstup ošetřit operákem. Aby se vyloučila chyba měření vlivem polohy předmětu, či váhy, tak se výstupy z tenzometrů navzájem porovnávají a "průměrná hodnota" se zpracovává A/D převodníkem v tom švábovy co obsluhuje váhu.
vavy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Já jsem hledal něco na nožkách, ale nevede z nich žádný drát...nic...
Toto je veškerá elektronika...
 Soubor:  17236820_10206449076944430_1946857492_o.jpg
 Velikost:  220.33 kB
 Staženo:  160 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Skus odpojit ten A/D prevodnik od dosky, ako sa to bude spravat. Dalej skus odpojit tenzometer od prevodnika.
vavy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Takže odpojil jsed převodník , odpojil jsem raději propoj na sloupek s displejem...
Furt stejný..
5V za stabilizátorem je...
Když to napájím z baterie(ze vstupu 6V) taky stejná chyba...
Na zakladní desce je tlačítko span SW.Když to zmáčknu něco to vypíše... asi verzi firmwaru atd...
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Zleva na tý pomocný desce levý kabel:
stínění
výstup -
výstup +
napájení +
napájení -
To je vše od tenzometru (máš jednotenzometrovou váhu)
Na těch výstupech bys mohl proti sobě naměřit nějaký napětí, který se mění s naloženou zátěží (bude asi v řádech mV)
Jěště bych zkusil proti stínění změřit napájení (V+ a V-)
