Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1642 Bydliště: Blansko
Zaslal: po únor 20 2017, 15:31 Předmět: rychlé spínání AC napětí
Potřebuji spínat AC signál 25kHz, 3V sinus, 1A proud, spínací frekvence cca 500Hz, co nejmenší zkreslení a ztráty. Šlo by to FETem? Nějakým, co nemá ve struktuře diodu?
Napětí 25kHz 3V 1A z něčeho vychází a je potřeba ho přerušovat na 500Hz ? Nebo je potřeba takový přerušovaný signál vyrobit ? Pak by to bylo velmi jednoduché.
Zaslal: po únor 20 2017, 16:18 Předmět:
Napětí je dané a nejde do toho hrabat.
To antisériové zapojení FET nějak nechápu, v cestě by přece vždycky byla dioda v propustném směru a tedy úbytek cca 0,7V, to je moc.
Našel jsem nějaké obousměrné optofety, ale jen na 0,1A, dávat jich 10 paralelně se mi nechce.
Z čeho to napětí vychází ? Je to nějaký zdroj ? Potom to jde přerušovat přímo ve zdroji /ve ZV/ a bude vycházet přerušované napětí 500Hz na 25kHz 3v 1A.
Např něco na způsob kdy zdroj je zároveň přerušovač ( v tomto případě se jedná o ATX zdroj zapojený jako blikač na 12V autožárovky s proudovou i napěťovou zpětnou vazbou)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 20 2017, 16:55 Předmět:
Olchor napsal(a):
Tak si to představ jako dvě antisériově zapojený diody a KE KAŽDÝ z nich paralelně spínač (FET s RDSON v řádu mΩ) - a dvě situace:
1) oba spínače rozepnutý
nebo
2) OBA spínače najednou sepnutý.
V prvním případě přes obvod nepoteče prakticky nic (jo, závěrnej proud diodou v řádu nula celá nula nula nula h0vn0), ve druhým bude proud určenej ne úbytkem na přechodu, ale tím RDSON OBOU FETů zapojenejch v sérii - protože jedním z nich bude překlenutá uzavřená dioda a tím druhým i ta, která by v daný polaritě byla otevřená...!!!
Ergo kladivo, úbytek žádnýho 0,7V, ale desítky mV nanejvejš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 20 2017, 16:59 Předmět:
A co dva rychlý tyristory v antiparalelnim zapojení? Některý ty řádkový(KT120A a něco od TeleFunKenu) by to mohly zvládnout.
Pokud jde hejbat s napětím aspoň trochu,šel by srovnat i ten úbytek na tyristorech.
