Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 19 2017, 21:22 Předmět: Ventilátor Vents 125 MA- jak funguje otočení žaluzií?
Začal mě tenhle ventilátor blbnout na záchodě. Jak dlouho tam vlastně je, to nevím, byt jsem koupil už s ventilátorem. Ale na štítku je 2009.
Na záchodě byl hlučný, drnčel. Když jsem jej odšrouboval ze stropu, vyteklo z roury trochu vody. To by mohla být příčina toho, proč je hlučný. I když přímo na motoru nebylo nic vidět. A když jsem jej zkoušel na stole, tak byl tichý.
Každopádně jsem během krátké zkoušky nezaznamenal, že by se lamely otevřely. Myslel jsem že ta hnědá kostka je elektromagnet. Ale teď zjišťuji (po rozebrání kostky, kdy samozřejmě upadly všechny packy, asi to schválně dělají z lámavého plastu), že to bude fungovat na principu kapalinového termostatu. Zkoumal to někdo někdy? Za jak dlouho by mělo dojít k vysunutí ovládacího pístku, a tím k otevření žaluzií? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 19 2017, 21:29 Předmět:
OK, díky za potvrzení a upřesnění.
Pokusím se jej rozebrat. Pokud to rozumně nepůjde, stavím se v Karsu pro nový. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 19 2017, 21:46 Předmět:
Jj, proto jsem psal, že to asi funguje na principu kapalinového termostatu. Stejně jako v autě nebo třeba automatické otevírání oken na skleníku.
V té kostce jsou navíc docela očazené kontakty, tak možná vůbec nefungovala. Ale uvidím, jestli se mi podaří rozborka a něco vymyslím s ložisky. Pokud ne, tak stejně půjdu pro nový. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 19 2017, 21:53 Předmět:
V té hnědé kostce je taková kulatá pecka v sérii s pístnicí která se průchodem proudu ohřívá. Tuším varistor?
No a to teplo z té pístnice vytlačuje malý pístek který dává pohyb těm lamelám.
Většinou to bývá zkorodované a nebo napálené. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Termistor je tam z toho důvodů, protože se rychle zahřeje na provozní teplotu a tu si udržuje díky tomu, že se mu zvedne odpor. Takže se samoreguluje na fyzikální úrovni.
Varistor tam je. Termistor s rostoucí teplotou snižuje odpor takže by to po chvíli shořelo.
Ta kostka je háklivá na vodu. Už jsem to jednou opravoval jak do toho na stropě natekla voda. Samozřejmě vypálené a neopravitelné.
Zaslal: ne únor 19 2017, 23:12 Předmět:
MiroSt, já si dovolím tvrdit, že varistor určitě ne. Termistor tam bude, ale ne NTC (který myslíš ty), ale PTC. Čili pozistor. Stejně jako demagnetizace u CRT- s ohřátím se mu zvýší odpor, díky tomu si to sám ustabilizuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
