Zhanam redukciu SCSI HD50M-DB25F
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 16:53    Předmět: Zhanam redukciu SCSI HD50M-DB25F Citovat
Nemate niekto v sufliku redukciu SCSI, ktora ma na jednej strane konektor HD50M (koliky) a na druhej strane DB25F (diery)? Potrebujem pripojit stary scanner s kablom DB25 na novsi radic s konektorom HD50.
Alebo cely kabel HD50M-C50 (centronics 50) dlzky aspon 2 metre (kratky mam, ale potrebujem dlhsi).
U nas sa to niekde v obchode zohnat neda, jedine eBay z USA - ceny su dobre, ale to postovne...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Podívám se v práci, ale bojím se, že jsem to už vyházel.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Dakujem, keby sa nic nenaslo, tak som nasiel v Nemecku predlzovaci kabel Centronics 50 (M-F) s rozumnou cenou aj postovnym.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 9:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nějak nechápu, co přesně potřebuješ? Na scaneru je Centronics 50 nebo DB25F.
Možná bych našel konektory DB25F a DB25M, prodlužku si vyrobíš. Možná najdu i konektory HD50M a Centronics 50.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Na skeneri je Centronics 50, na radici HD50F. Kabel HD50M-C50 mam, ale je kratky. Tiez mam kabel DB25M-C50 dostatocnej dlzky. Takze potrebujem bud:
1) redukciu HD50M-DB25F a pouzijem moj dlhy kabel
alebo
2) dlhsi kabel HD50M-C50, ktorym to prepojim priamo
alebo
3) predlzovaci kabel C50, ktorym ten moj kratky kabel predlzim
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Stejné kabely mám, ale taky cca 1m dlouhé. Večer se podívám, co vhodného najdu na prodloužení nebo nový kabel.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 15:07    Předmět: Citovat
Sorry, zapomněl jsem na to. Tak mám kabely HD50-C50, HD50-Canon25, Canon25-C50, Canon25-Canon25, všechno ale krátký, nejdelší tak 1,2 m. Redukce Canon25-C50 a HD50-HD68. Víc už nic.
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Našel jsem konektory Centronics 50 pro prodlužku. Kabel máš? Našel jsem jen 31žilový, ale to by mělo stačit.
 Soubor:  cen50a.jpg
 Velikost:  123.35 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  cen50b.jpg
 Velikost:  146.42 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Dakujem, ten bocny vyvod kabla je zaujimavy. Ale nie je tam tienenie a nechce sa mi srat s tym hrubym kablom.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Centronics-50 bych 1 pár našel,akorát ta část na kabelu je odlitá a je u toho jen asi 40cm stíněnýho 50x0.15,šlo by to nastavit kabelem unitronic používanym na různý snímače.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Uz mam predlzovaci kabel Centronics 50 (eBay z Nemecka), funguje a mozem skenovat:
kód:
[ 1053.833378] scsi 0:0:1:0: Scanner           UMAX     UC630            V2.8 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1053.835689] scsi 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 6
