Ahoj,
mám takovej problém viz. foto.
Na 305U mám dvojitém, vzduchovém, ladícím kondenzátoru jednu část rovnoměrně vychýlenou ze středu. dá se sice posunout celý rotor, ale to se zase vychýlí druhá polovina.
Já teda slyším šustění jak po sobě jezdí plechy, ale když sem to měřil tak ve zkratu není.
I kapacitu to má.
Otázka je zda se to dá nějak opravit či zda to tak bude fungovat.
Oxid hliníku je izolant, jestli jsou desky proti světlu na sobě , záhy se to prodře do zkratu. Já to zkouším ne ohmmetrem ,ale ss zdrojem 30V
nastaveným na omezení cca 200 mA s akust. signalizací, to dokáže upálit i nějakou zapadlou šponku či pilinu. To vlastní posunutí jedné sekce může být z výroby (nepravděpodobné) ,nebo mechanická deformace celé kostry ,že by to někdo letoval a posouval, o tom pochybuji . Náprava asi nebude moc reálná - potřebuješ posunout buď blok desek na rotoru nebo blok desek statoru ,
zkusil bych to nepatrně a opatrně kolmo k ose zmáčknout ve svěráku a sledovat, jak se to hýbe , v případě úspěchu pak doštelovat vůli osy.
Zaslal: ne únor 19 2017, 3:08 Předmět:
To je zajímavé, ještě jsem to neviděl. V prvním kroku bych se pokusil to seřídit jak psal BOBOBO. Pokud to nejde, nebo je to nebezpečně na hraně, je to podivné, něco ten kondík musel zažít. Buď je někde křivý (osa, lamely), pak se pokusit to nějak vyrovnat. Nebo je opravdu posunuta jedna sekce - teoreticky by možná šla seřídit, pozasouváním např. nastříhaných kousků papírků vhodné tloušťky mezi lamely a přepájením upevňovacích spojů, no ještě jsem to nikdy nedělal, ale mohlo by se to pohnout. Se svěrákem bych byl opatrný... Otázkou je, jestli po takovém zásahu nebude potřeba rádio doladit.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne únor 19 2017, 7:48 Předmět:
Kremik napsal(a):
Tak to zcela určitě, protože jakmile hneš lamelami, tak se změní kapacita kondenzátoru. Stejně, jako když mezi ně něco strčíš. Je otázkou o kolik se ta kapacita změní a jestli to bude vadit.
Jestli se to někde dotýká se dá zjistit pohledem proti silnějšímu světlu, pak bude mít jistotu. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne únor 19 2017, 9:12 Předmět:
Nemyslim ze sa zmeni kapacita. Ked vystredenim odtiahnes dosticku od jednej dosticky tak ju zaroven priblizis k druhej dosticke. Kapacita by mala ostat podobna.
Takže to asi zleva mírně zmačknu a budu doufat, že to bude fungovat.
obě strany budou vyosený a asi to tak bylo už z výroby, akorát se to časem prošoupalov uložení osičky.
Jinak jasně kapacita je tím větší čím větší je plocha desky a tím menší čím je větší tloušťka dialektika.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne únor 19 2017, 14:54 Předmět:
misocko napsal(a):
Dokonce zůstane nachlup stejná, protože C=eps *S/l a to l se jenom rozloží na dvě vzdálenosti, které jsou dohromady vždy shodné, takže na poloze (dokud se to nedotkne) naprosto nezáleží. Jinak se statorem jsem u několika kondenzátorů úspěšně pohnul, je připájen na průchodkách a po odsátí jedné se s tou druhou dá po opatrném ohřátí cínu pohnout. Chce to pevnou ruku a trochu trpělivosti.
To se mýlíš. Kapacita je C=eps*S/l1 + eps*S/l2. l1+l2 je sice konstantní, ale kapacita je, jak vidno ze vzorce, závislá na 1/l1 + 1/l2 a to konstantní není. Například 1/1 + 1/1 = 2, ale 1/1,5 + 1/0,5 = 2,667 nebo 1/1,9 + 1/0,1 = 10,526.
Zaslal: ne únor 19 2017, 15:31 Předmět:
lesana87 napsal(a):
renda15 napsal(a):
