Převod z desítkové do dvojkové soustavy
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 17:34    Předmět: Převod z desítkové do dvojkové soustavy Citovat
Mám takový příklad v basiku dřevěných dob počítačů na převod s desítkové do dvojkové soustavy
kód:
 smycka       If dc / 2 = INT (dc/2) then b="0" + b
              If dc / 2 <> INT (dc /2) then b="1" +b
              dc = INT(dc/2 )
              If dc > 0 then goto smycka
a potřebuji to převést do mikroC PRO for PIC
zápasím s tím čidlem DS1820 a potřebuji názorně vidět co s toho vlastně leze? díky
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Klasické celočíselné dělení se "zbytkem" ve smyčce. A "zbytek" je právě ten potřebný výsledek. V JSA to umím , v C ne.
Třeba číslo 7:
7/2 = 3, zbytek 1
3/2 = 1, zbytek 1
1/2 = 0, zbytek 1
Výsledek : 111b
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so únor 18 2017, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Můj omyl + OT odděleno.
Cowley napsal(a):
A co delit postupne s 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 a pocitat s "modulo" ( se zbytkem).
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Cowley: Co myslíš, že zabere počítači víc času, "delit postupne s 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 a pocitat s "modulo"" nebo dělit pořád jen dvěma?
Jinak opakuji, že v C to je tu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=863618&highlight=#863618 od mtajovského.
P.S.: Dělit 256 je u bytu zbytečné.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 19:40    Předmět: Citovat
A to jsem tam nenapsal, ze po kazdem deleni ma s vysledkem udelat bitShift Smile
OK, no problem Smile
256 neni zbytecne, dozvime se, zda v desitkove soustave neni vstupni cislo vetsi... Smile
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Ono se do bytu nevejde víc ani v desítkové soustavě. Smile
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Jenže "dc" z toho algoritmu nemá žádnou definici, třeba je to longint.
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Uvidime, jak se s tim markoni popasuje.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 20:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pak naopak dělit 256 nestačí a je třeba (dle cowleyho algoritmu) dělit 2147483648, 1073741824, 536870912, ...., 4, 2, 1. Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Co nefunguje sprintf?
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Toto bych i pochopil viz odkaz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=863618&highlight=#863618
kód:
void bit_to_lcd1(unsigned char a)
char b = 7;
    do
        if((a & (1<<b))!= 0)
            lcd_zapis("1");
        else
            lcd_zapis("0");
    }while(b-- != 0);
ale zas narážím na toto když chci místo použití
kód:
 lcd_zapis("1");
tak
kód:
řetěz =řetěz + "1"
tak mně to nevezme kde dělám chybu?
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 13:01    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo napsat, co má být výstupem.
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Výstupem by byl řetězec který bych si nechal zobrazit ve virtuálním terminálu Proteus 8 Professional
kód:
UART1_Init(9600);
UART1_Write_text(retez);
pro Atlan
v PIC16F628A není dost místa. díky
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 13:24    Předmět: Citovat
A je velký problém místo lcd_zapis("1") dát UART1_Write_text("1")?
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Jasně že není ale já bych chtěl s tímto získaným stringem ještě pracovat tak když to pošlu na UART asi těžko.Snad mi nechceš tvrdit že neexistuje něco jako "jsi krasn"+"a" Question díky
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
