Digestor Eurotech Granado schéma.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:57    Předmět: Digestor Eurotech Granado schéma. Citovat
Pred mesiacom som vymenil elyt C2 470/16V (druhy bol OK)a isiel do teraz.Ze nejde teraz nic.Nie je na to schema aj ked to nie je zlozite.Plosak je CIHAN ASP111 Je tam IO ULN2003AC a programovatelny ak sa nemylim PIC16F716.Az vecer najskor budem mat trochu cas na to mrknut.Kamos chce aby som to prerobil samostatne FAN a sam.svetlo.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Aspoň do názvu bys měl dát správný název a typ.
Žádný "Digistor Eurotech Grando", ale "Digestor Eurotech Granado".
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Pan masar OK.Tak to ma byt,ziadne urazky, ked som sa pomylil.
Na plosaku som nic nenasiel vadne,tak som isiel pozriet skrat na tlač.SW čelnom panely . Zavada :bola prepalena izolacia od ziarovky 60W.na plochom kabli ktory ide na celný panel.Dajte si na to bacha.Ja som dal pred mesiacom kamosovi opr.plosak a on asi ten pl.kabel dal pod ziarovku.Uz chcel aby som mu zapojil FAN a ziarovky na priamo.Slubil mi za opr.doniest drevo!
masar,ja viem byt aj ,aj!!!To tu je malokto taky ako ja aj aj.
 Soubor:  DSCN9483.jpg
 Velikost:  109.89 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  DSCN9480.jpg
 Velikost:  189.44 kB
 Staženo:  126 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt únor 16 2017, 22:01, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 21:36    Předmět: Citovat
O.K. jsem rád, že to bereš sportovně. Wink
