Dometic SMP214-02, měnič karavanu 230/12V 600W
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:43    Předmět: Dometic SMP214-02, měnič karavanu 230/12V 600W Citovat
Hezký večer, pokouším se rozběhnout pulzák z karavanu dometic smp214-02. Podle štítku má umět 12V /600W. Silově nabije elyty, PFC ani zdroj se nerozjede. Zřejmě jsem vyhledal větev napájení řízení a po připojení 12V z ext zdroje se to rozjelo. Jenže nemůžu najít, odkud to má být napájené. Běžně bývá vedle primáru trafa ještě pomocné vinutí právě pro oněch 12V. Tady ale na trafu žádné takové není. Pomohlo by schéma nebo servsis manual. Jenže nemůžu na netu dohledat. Nemá někdo s tímto zdrojem zkušenost? díky za snahu
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Před tlumivkou.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:56    Předmět: Citovat
dej sem čitelnou fotku desky . . .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 18:13    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Na to zapomeň. Z italů je problém vymámit i jenom běžný návod v jiné řeči než italštině.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Snad to je trochu čitelný
 Soubor:  20170216_205649.jpg
 Velikost:  150.76 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  20170216_205739.jpg
 Velikost:  277.56 kB
 Staženo:  221 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Zdá se mi, že tam vidím elyty HITANO...
Řídící šváby jsou zřejmě na těch kolmých destičkách.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Co to tam je za podivný propojky na futrály D4A, D4B, D4C? Tak to jsem ještě nikdy neviděl, dvojtá dioda se čtyřma vývodama. Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Jo šváby jak PFC tak zdroje jsou na DPS na stojato. Jinak vyřešeno!! Závada klasika, fixační zalévací žlutý hnůj, který časem absorbuje vlhkost a pak je zřejmě agresivní. Sežral napájecí startovací odpor (paradoxně na fotce není vidět, schovaný za trafem). To že jsem nemohl najít klasické napájení ze solo vinutí trafa-moje blbost. Při pohledu na DPS jsem přehlédl, že trafo je širší než jsem tušil a právě tam byl vývod toho vinutí. Jsou to ty dva piny na primáru jaxi odskočené od hlavních vinutí. Takže dík.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Čoveče miro tohle jsem už vypozoroval také. Ten žlutý hajzl jsem se pokoušel rozpustit kdečím a nic - je to na 99% nějaký éékologický, vodou ředitelný akrylátový sajrajt, který ale po vytvrdnutí už nejde rozpustit ničím. Jedině opatrně, pomalu a pečlivě kousíček po kousíčku odškrabovat, odlamovat, podebírat lámacím nožem /někdy se odloupne i větší plocha, pokud desku předtím blbě očistili a byly tam zbytky tavidla, tak ten žlutý hnůj tak dobře nedrží.
Nejhorší je to, když jsou s tím oblepené větší díly - relátka, trafáky, velké elektrolyty - prostě těžší věci.
Toto světle žluté a hodně tvrdé ale používají jenom laciní výrobci. Značkové firmy používají cosi, co je daleko měkčí, ale stejně pevné a jde perfektně rozpouštět obyčejným lihem - stačí obrazek_cenzura, ale účinnější a rychlejší je 96% z lékárny.
A neupíjet 96-ku před použitím - může se stát, že pak nezbyde na přístroj Smile
