Zdravím,
Delší dobu vybírám nějaký šikovný držák na DPS pro osazování, opravy i kuchání. Často vidím na zahraničních serverech a youtube tento konkrétní a zdá se mě celkem šikovný. Nevíte někdo, kde by se dal sehnat za rozumný peníz? Na ali jsem ho nemohl najít (nebo blbě hledám) a v českých obchodech už vůbec není.
Popřípadě se můžete pochlubit, jak řešíte držení DPS při pájení, abych nasál nějakou inspiraci.
Třeba by se mě povedlo i něco vytvořit.
Tyhle klasický držáčky z GME a podobně jsou celkem nešikovný.
Právě ty čelisti, jak jsou řešený u toho kloubového jsou parádní, že si to člověk upne na konstrukci a pak povolí kloub a můžeš si natočit, jak potřebuješ.
V tomhle klasickým si otočíš jen po jedné ose.
hakamusai:
To je klasickej svěrák, do toho by se tišťák blbě dával.
Na ostatní věci vypadá šikovně.
Takový ty klasický držáčky DPS se mě právě nelíbí.
hytnete na dvou stranách uprosřed a točíte jen po jedné ose.
Tento by se dal považovat skoro za plnohodnotnou třetí ruku při pájení a práci s DPS. Vypadá hodně šikovně. Ale říkám, nikde jsem ho pořádně nenašel a výroba nebude jednoduchá. Hlavně ten kloubový mechanizmus.
Tak jsem ho nakonec našel.
https://www.amazon.com/PanaVise-324-Electronic-Work-Center/dp/B000SSPNBU
Ale koukám, pěkná darda, i když oproti těm conrádovskejm to zas tak hrozný není
Jenom ten fakt, že člověk musí doufat, že nebude muset řešit clo a DPH, když si to nechá poslat, jako "dárek" za 15 dolarů
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 14 2017, 10:17 Předmět:
Mám malej kloubovej svěráček, někde na tišťáku je vždycky kousek místa, za kterej se to dá chytit. Používám to tak už roky. Na SMD tišťák uchytím na předehřev, i když není potřeba a je nastavenej třeba jen na 50 °C. Alespoň v tom stabilně drží.
Jak řešíte osazování a pájení součástek THT ? Dělat to po jedný je časově náročný.nejlíp by bylo z vrchu součástky nastrkat do tišťáku něčím je přitlačit ,otočit a zapájet.Má na to někdo nějakou fintu ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st únor 15 2017, 17:48 Předmět:
No já třeba odpory rovnám na výšku špejle od nanuku A používám teď už skoro výhradně SMD - sem líný i ty vývody ohýbat a štípat, pokud to výkonově dovoluje.
Asi neděláš oboustrank,y že by sis je chytnul jen z jedné strany a pak dopájel z druhé....
