Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 15 2017, 16:46 Předmět: Dotykový displej
Vážení, tušíte někdo, jak funguje dotykový LCD displej?
Mám tady několik kusů termostatů s dotykovým displejem, které mají vadu že nereagují na dotek v jednom rohu displeje a nebo v tom místě reagují nahodile či nespolehlivě.
Displej nemá "celoplošný dotyk" ale jen v místech "tlačítek", tedy plošek cca 9 x 9 mm, které jsou u různých zobrazení vždy na stejném místě. Připadá mi to, že "snímací plošky" jsou na části diapleje posunutý proti "zobrazovací kresbě".
Myslel jsem, že to je vada série displejů ale překvapilo mě, že mám termostaty poslat dovozci na přehrání FW. Jak může mít FW vliv na špatné vyhodnocení dotyku v určitém místě, když je ten problém jen u cca 2 termostatů z 5 ks a všechny jsou ze stejné série?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 15 2017, 17:02 Předmět:
Jestli je to rezistivní dotykáč (jako že třeba Honeywell na termostatech má), tak potom by kalibrace (pokud je dostupná) mohla pomoci.
U kapacitního dotykáče by taková malfunkce znamenala na 99% vadný panel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 15 2017, 17:33 Předmět:
Dá se nějak poznat, co to je za technologii? Možná pomůže, že funguje i skrz ochrannou fólii tlustou 0,4 mm, která je dočasně připlácnutá na displej. Na dotek prstem a fixem nereaguje, musí se opravdu smáčknout. Takže rezistiv? _________________ Jirka
V tech termostatech byvaji vetsinou odporove, nekdy je potreba je zmacknout poradne takze na hrot pastelky nereaguji. Nejlip to poznas podle toho povrchu. Pripadne zkus stisknout prstem pres hadru. Pokud to pujde, neni kapacitni.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 16 2017, 16:13 Předmět:
Kapacitní "vrstva" vyhodnocuje svod střídavýho napětí přes kapacitu elektrody schovaný pod tím krycím sklem na přiloženej vodivej předmet - prst nebo vodivej "stylus" (existujou, jsou kovový teleskopický jako miniaturní anténa a mají na konci "kopejtko" z vodivý gumy, aby právě vytvářely ten potřebnej svod). Odporovýmu snímači na displeji stačí i nevodivej stylus, protože tam se vyhodnocuje změna odporu vrstvičky mezi svěma vodivýma fóliema = v podstatě to je odporovej snímač tlaku.
Kalibraci polohy do určitý míry umožňujou oba dva typy snímače, protože ta se dělá potvrzením dotykem na "vysvícenou plošku" kdekoliv na ploše displeje - kalibrační SW zadá podmínky, jaký má kalibrující osoba dodržet při dotýkání se snímací vrstvy (síla a velikost předmětu) a pak už se jen "ťuká na čtverečky", který elektronika zvýrazňuje na zobrazovací vrstvě displeje tak, aby pokryla jeho aktivní plochu a ukládá si data, vycházející z dotykový vrstvy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
