Nejjednodušší je odpájet/získat protikus patice z desky, na jednotlivé větve (dle barev drátů) dát odpovídající žárovky (např. 12V/21W - 12V, 6V/21W - 5V atd.) a vypínač na zelený drát proti zemi -černý. Žárovky tvoří zmiňovanou zátěž - pak je možné změřit odpovídající napětí větví. Nejlepší (kdo má) připojit osciloskop a změřit jednotlivé průběhy a zvlnění napětí.
je normálne že ked na ten zdroj (ATX350W)zapojim autozosik tak zdroj musi byt kopmletne odpojdený zo zakldanej dosky na pc ? lebo ked tak nespravim tak absolutne nestiha.
Zaslal: čt červenec 05 2007, 13:20 Předmět: Re: r
saskin napsal(a):
Saskine,proc to nepises do svyho threadu a zasiras thready ostatnim tazatelum? Normalni to je podle toho jakej je odber toho boardu a moc se mi to nezda...to jako tam mas zapojenej samotnej board+zesik a zesik nestiha a kdyz odpojis board,tak to slape v poho? A tim samotnym boardem myslis jenom board,nebo i CPU a karty? Kolik ma odber SAMOTNEJ zesik? A nehazej mi sem tech 55W na kanal,to si strc nekam,myslim zmerenej ampermetrem.
Btw co to u tebe vubec znamena nestiha? Neni vybuzenej nebo co?
Zaslal: čt červenec 05 2007, 14:28 Předmět:
stepa napsal(a):
Já bych mu nenadával - stejně jsme mu pohrozili smazáním, tak logicky napsal do tohoto už otevřenýho vlákna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 05 2007, 15:06 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
stepa napsal(a):
ja bych mu nadaval,ma uz zalozeny 2 vlakna,ve kterych probira jednu a tu samou vec a to zapojeni autozesu na PC zdroj!!!(v jednom se pta na zapnuti zdroje bez boardu,ve druhym pripojeni zesu a v tomhle se pta na provoz)
Zaslal: čt červenec 05 2007, 15:24 Předmět:
To je práce, člověk aby měl oči všude, to další vlákno jsem přehlídnul. Tudíž uznávám oprávněnost Tvé výtky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vrátil bych se k původní otázce, jak rozběhnout počítačový zdroj. Rad je tady několik, u jednoho mě nezabrala žádná. Možná je vadný, možná jen něco dělám blbě. Dráty jsou tam" bílý (-5V)žlutý (+12V) červený (+5V) černý zem. Dále oranžový (PC, nebo PG) Modrý (asi ATS). Takže který mám spojit se zemí? Zkoušel jsem modrý a zdroj cykluje včetně ventilátoru. Když spojím se zemí oranžový, zdroj funguje, ale ventilátor se pootočí a zastaví. Je to ta správná volba? Díky.
Zaslal: so červenec 07 2007, 15:51 Předmět:
stasek napsal(a):
Zaslal: so červenec 07 2007, 15:52 Předmět:
Vyfoť konektor. Buď máš nějakej atyp., nebo málo drátů, někdy atyp. zdroje bez zátěže nenaběhnou.
Na standartním dvouřadým ATX konektoru je zelenej drát v horní řadě čtvrtej zleva při pohledu zepředu na dutinky a klíči nahoře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
