Dobry deň obraciam sa na vas s tymto problemom. Dostala sa mi pod ruky chladnicka CALEX ktora ma uplne rozhadzane napajanie kompresora.typ motora je HK 1,25. Prosim o nejaku schemu alebo postup.
Dakujem
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: st červenec 04 2007, 21:47 Předmět:
Ten typ mi nic neříká, ale klasické kompresory (takové malé černé bečky) měly v sobě asynchronní motorek s pomocným rozběhovým vinutím. Rozběhové vinutí se spíná pomocí relé, jehož cívka je zapojená do série s provozním vinutím (při zapnutí provozním vinutím i cívkou relé protéká zvýšený proud - relé přitáhne, připojí rozběhové vinutí, motor se rozběhne - proud provozním vinutím se sníží a relé odpojí rozběhové vinutí). Dále se do přívodu zapojoval bimetalový spínač, který měl kompresor vypnout při přehřátí nebo přetížení.
Některé kompresory Calex měly na "bečce" vývody uspořádané do trojúhelníka (potom by měl být levý vývod - pomocné vinutí, horní vývod - provozní vinutí a pravý vývod - společný)
