Magnetofon Tesla B73, žárovičky podsvitu indikátorů
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:02    Předmět: Magnetofon Tesla B73, žárovičky podsvitu indikátorů Citovat
Zdravím všechny a zároveň se obracím s prosbou o radu. U cívkového magnetofonuTesla B73 jsou pod indikátorama záznamové úrovně, dvě malé žárovičky Helios 12V/0,1A/T5,5 tyto žárovičky jsou v čudu a já jsem se pokusil sehnat něco, jako originál, bohužel. Chtěl bych se zeptat, nemá někdo takové žárovičky doma? Lze použít, jako náhradu 12V led diody? Nebo něco jiného? Pro ty žárovičky je tam jen takový malý otvor. Jak tedy vyřešit to osvětlení indikátorů?
Předem děkuji za dobrou radu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:08    Předmět: Citovat
LEDky nebudou mít rozptyl světla jako žárovky. Tudy cesta nevede.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:15    Předmět: Citovat
To vcelku chápu, zřejmě budu muset použít nějaké jiné 12V žárovičky a upravit pro ně lůžko na uchycení, asi nějak tak, jak to měly B-116
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Když koupíš LEDky s matovaným "kloboučkem", nebo jim ten klobouček zmatníš opatrným ošmirglováním "osmistovkou", nebo koupíš LEDky se zářením odráženým do stran, budou sloužit i jako žárovečky.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Ledka by šla použít - musel bys ji trochu "poladit":
Čelo LED ufikneš co nejblíž k čipu, řez vyhladíš jemným smirkem a na papíře do tiskárny vyleštíš do průhledna (nepřehnat, jinak zničíš přívody) - nebo použiješ SMD verzi.
Z termolepu (bílá tyčka do tavné pistole)) uděláš kuličku, do které vložíš tu LED a budeš mít imitaci žárovky (přizpůsobovací odpor a dioda je Ti doufám jasný)
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Ty žárovičky jsem uložil na "Rajčeti"
http://temnenebe.rajce.idnes.cz/6arovicky_pro_Tesla_B73_HiFi/
Jo, chybí u nich ty plíškové přívody + a -
Jinak díky za rady ohledně těch Led.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Bezpaticový "W2" 12V/2W do kontrolek ve favoritu a felichčiji by tam nepasovaly? Anebo 12V zásuvný "telefonní" žárovky - ty nejsou podobný?
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:54    Předmět: Citovat
No..., v tomhle nemám přehled, ale někdy jsem do jiného magiče zřejmě taky koupil nějakou auto žárovičku na 12V a pracovalo to. To zítra zjistím, jestli je něco podobného.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Nebo podobná 12V/100mA s drátovými vývody zde.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Do B116 jsem implementoval nad každý indikátor dvě zelené ledky a jednu červenou, namířené na stupnici. Vypadalo to velmi dobře, bílá část stupnice svítila zeleně a červená červeně.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Tak tyhle letefonní by měly být téměř totožné !!
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:11    Předmět: Citovat
V každém případě děkuji za komunikaci, jsem o něco chytřejší a určitě si již poradím.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Temnenebe napsal(a):
Neměly by bejt téměř totožný.
JSOU TOTOŽNÝ.
Podle "Předběžné technické informace o novém typu magnetofonu Tesla B-73 Hi-Fi Stereo ANP-265" datovaný "duben 1978" je konstrukce B-73 "dědičná od typu B-700" a jako žárovka na indikátory je uvedenej typ "Helios 12V/0,1A/T5,5" - a právě to T5,5 je označení patice žárovky - TELEFONNÍ o průměru 5,5 mm ...
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 13 2017, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu !!!!!!
