Měření spotřeby v režimu standby
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Tydle zásuvkový hračky zvládnou tak rezistivní a induktivní zátěže, zbytek spíš odhadují.
Pokud na spínané zdroje, tak něco kloudnýho, ale to není za babku, u nás je dostupnost velice špatná a co je tak stjí desítky tisíc. Mám tu jeden od UNI-T, jenom musím ještě zpracovat manuál, ale pořád to bude nad pět litrů…
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Mám doma delší dobu podobný měřák typ 6907, v návodu je rozsah 15-3000W/max 13A. Přesnost +/- 3% do 2000W, +/- 5% nad 2000W, rozlišení 0,1W. Takže pod 15W buď neměří či výrazně kecá. Takže paralelně ke spořebiči 40-60W žárovka - odměřit - připojit přístroj, přepnout do STBY - odečíst rozdíl.
Behemot
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Jak přesně měření toho, co ten přístroj nezvládne, pomůže přidat navíc ještě to, co to zvládne?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Malé odběry se ani takto přesně nezměří. Přístroj má mít třeba 1W, s žárovkou 61W. Základní chyba 3% je tedy >1,8W a to nepočítám chybu v digitech která se u těchto levných bazmeků ani neuvádí. Čili odchylka od zjišťovaného 1W může dělat ve výsledku i přes 100%. Pokud navíc kolísá síť bude měření absoulutně nevěrohodné. Přístroje s rozlišením 1W nemusí tak malý rozdíl ani zaznamenat, případně mají i horší celkovou přesnost než v příkladu uvedená 3%.
Elektroměr je obvykle dostupnější než přesný wattmetr pro malé výkony. Většinou není podstatná přesná okamžitá spotřeba - co reálně zaznamená elektroměr to se skutečně platí. Okamžitá spotřeba jde nakonec spočítat - čím delší čas měření tím přesněji.
Bernard
Založen: May 27, 2005
Teoreticky to není moc dobrá metoda. Když okamžitý proud tvoří součet proud žárovkou i₁ a proud stand-by i₂, výsledná efektivní hodnota I je:
I² = 1/T *∫(i₁ + i₂)²dt = 1/T*∫i₁²dt + 1/T*∫i₂²dt + 1/T*∫i₁*i₂dt
Výsledný proud (a tedy i výkon) se skládá nejen z efektivní hodnoty prvého a druhého proudu, ale i z efektivní hodnoty jejich součinu (ta může být i záporná)
warp
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Je pravda, že to 1-3W asi přesně nezměří, ale pokud je STBY třeba 5W tak už to něco řekne. Zkrátka to orientačně sdělí zda je to jen několik Watt nebo 5 a více... Třeba takový SAT STB (X403) má úplné (pod 1W) dle manuálu nebo částečné/rychlé (4W), provoz 13W měřením a ty 4W už to pozná.
