LG 32LN5400 LCD TV, nefunkčné podsvietenie
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 12:55    Předmět: Citovat
No novší typ cpu nezaručuje nič, ale chápem. Oni na LN na CPU nedávajú chladiče, to je jeden dôvod odchodu a druhý je prepätie cez HDMI pri atmosferických poruchách / porucha zdroja setopboxu / havarijný stav elektroinštalácie.
HDMI vstupy idú na MB rovno do CPU a v podstate LN ako nižšia cenová trieda nemá osadené ani varistory alebo zenerky či transily na týchto vstupoch.
Ak to porovnám so staručkými Samsung modelmi rady M,R,S,N resp. A, tak tie mali aspoň na HDMI jednu diodu voči kostre a druhú voči napájaniu HDMI switchu a tak pri nejakých napäťových rozdieloch medzi ochrannými vodičmi spotrebičov medzi sebou prepojených cez HDMI (napr. zo zásuviek od seba vzdialených) to TV neriešil. Samozrejme pri šabe od blesku to neprežili tie diody a prípadne odišiel aj HDMI switch, ale cpu ostal celý.
Celkovo je bordel už v tom, že podla el. noriem sa nesmie galvanicky prepojiť zariadenie triedy 1 so zariadením triedy 2 (t.j. trieda 1 s pripojeným ochranným vodičom ku kovovým častiam - kostre zariadenia)
A trieda 2 (zariadenie s nepripojeným ochranným vodičom).
Keď si to prakticky zhrnieme, tak TV rady LN ako takmer všetky TV LG má pripojený ochranný vodič na kostu - kovové časti, takže aj HDMI konektory avšak máloktorý setopbox je zariadenie typu 1.
To teda znamená, že odchádza to aj preto a oni to vedia...
Keď sa pozrieme na veľké PC, tak sú prevážne triedy 1 a väčšina NTB taktiež.
Na druhej strane novšie TV Samsung, vačšina Sharpov a väčšina Philipsov sú zariadenia triedy 2 čo vyhovuje viac tým setopboxom a zase nevyhovuje počítačom...
Bordel teda riadny, tak preto to odchádza...
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Tak je v ňom 22 LED-kové podsvietenie, dve to vzdali - ďakujem za rady...
Stefan31
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 15:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:38, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 16:21    Předmět: Citovat
xxx
Heno
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Razz velice pekné s tým iskrením. To je divné, že si sa vôbec niečo dozvedel. Nedivil by som sa, keby ten hdmi kabel pripajali v rukaviciach Smile
Ja sa väčšinou nedozviem od uživatela nič.
Otac byva v panelaku kd eje 2 vodičová sústava a ešte hliník, takže skúsenosti mám už detstva aj vytrénovaný nos na dym zhorenej izolície Smile
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Zkusím navázat na toto vlákno: mám tu 32LN5400 s vadným podsvitem . panel nesvítí, když na zkoušku zkusím připojit jiný panel s ledkami, tak na něm se ledkové pásky rozsvítí. Chci se zeptat ohledně rozborky u tohoto panelu - musím to všechno, co je na zádech panelu sundat, nebo stačí panel rozšroubovat na boku (vidím tam tenké šroubky po obvodu panelu) tím se dostanu k páskům? Zatím jsem rozebíral pouze jednoho hyundaie, tak nechci té LG zbytečně ublížit... Wink
Díky za radu. Obrázek zad:
 Soubor:  32LN5400 1.jpg
 Velikost:  220.56 kB
 Staženo:  270 krát
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Odstrojit všechno, odloupnout rámeček , odšroubovat šroubky, oddělat lišty, scvaknout a zastrčit ty 3-4 bílé cvoky co podpírají folie pod panelem, opatrně si něčím přilepit páskáče k panelu (aby se neutrhly) a pak sundat panel a folie pod ním. No a už jsi uvnitř Very Happy
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:43    Předmět: Citovat
..myslím ,že stačí odpojit od T-conu panel, oddělit reproduktory a pak demontovat rámeček, vycvaknout podpěry, displej odložit ...a seš u podsvitu.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Díky chlapi, zítra zkusím rozebrat
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Takže po rozebrání jsem zjistil dvě vadné led v horní řadě pásku (přesně v místech, kde je zdrojová deska, jak už tu bylo dříve řečeno). Led jsou částečně průchozí, protože po přiložení napětí zbylé led mírně žhnou, vadné led nesvítí vůbec. Je tam pásek SH S1 94V-0. Protože nemám na výměnu ledky vybavení a nechci to hudlat mikropájkou, tak zajdu za Pokorným v Třebíči, zkusím ho požádat o výměnu.
V tomto vláknu Heno a masar doporučují snížit proud diodami výměnou odporu 4R3 za 10R v paralelní větvi odečtu proudu, případně jednu dvojici odporů úplně přerušit. Tím by se měl snížit proud diodami.
 Soubor:  SH S1 94V-0.jpg
 Velikost:  117.6 kB
 Staženo:  264 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:53    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/LED-podsvit-sada-LG-AGF78399701-celkem-3-pasky-630mm-DLED-TOTAL-ARRAY-AGF78399701-6916L-1438A-6916L-1437A-_d78765858_10699.aspx
Pozdravuje Vás Martin
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 7:58    Předmět: Citovat
Dva LED pásky vyměněny (tímto panu Pokornému mockrát děkuji), podsvit snížen a TV šlape.
Díky za pomoc Very Happy .
