Rusky tranzistorak SOKOL-4
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 20:18    Předmět: Citovat
VEFy má tři, tak je znám dobře. Taky jsem měl zajímavé přijímače Leningrad 001 a Riga 104.
SIMPLiCITY
Založen: Jun 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
nejlepší ruský tranzistorák je ale VEF 206, tomu se nic nevyrovná, co se týče citlivosti a selektivity (chytám na to Austrálii - na prutovou anténu)
hmm...tak to je parada..RUSSIA FOREVER... Smile
Radix
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Velmi dobré jsou taky přijímače Selena, hlavně B216, která má už křemíkové tranzistory. Na rozdíl od VEFu mají VF preselektor (trojnásobný ladící C).
Zmíněný Leningrad 001 měl dokonce dvojí směšování.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Ten zmíněný Leningrad jsem už jednou opravoval. Musím říct, opravdu dobrá práce. Rigu 104 jsem měl kdysi taky, ale nebyl jsem s tím moc spokojený, byly nějaké problémy s přepínači a asi tam tenkrát nefungoval dobře demodulátor nebo nf konec.
Jinak VEF206 mám doma taky a s drobnými úpravami je z toho výborné rádio Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Nejaky SOKOL sme doma mali ked som bol maly. Ale potom sa to vyhodilo, kedze sa na tom nedalo nic chytit...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Myslím si že ten Sokol byl shodný s Rosija 301
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 10:04    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Ak nie uplne, tak mali len malicke rozdiely, hlavne v skrinke.
Skoro to iste bol aj tranzistorak Sport. Akurat ten tusim nemal vystup na sluchatka Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 16:19    Předmět: Citovat
Jednu VEFku mám doma, funkční, ale není to 206 - je to typ 201. K ničemu ji nepoužívám, KV DXing není zrovna můj kůň. A vím o člověku, který má doma minimálně další 2, ne-li 3 - a ani on je k ničemu nepoužívá. Typy těch kousků u něj nevím, musel bych se ho zeptat - ale je to asi 15km jízdy, mobil nevede - takže jen pro vážného zájemce. Taky nemůžu zaručit funkčnost těch od něj, muselo by se to testnout. Už se mi o to jeden človíček z Chrudimi ucházel, jenže než jsem dotyčného sehnal, zájemce získal VEFku odjinud, takže by jedna určitě, další 2-3 možná byly k mání.
Radix
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 16:36    Předmět: Citovat
Ty VEFky jsou tak běžné, že se dají snadno sehnat. Každý, kdo chtěl kdysi poslouchat Svobodnou Evropu, si ji koupil. Nebo Selenu. Jiný výběr téměř nebyl.
