Stav I/O AVR bez napájení?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 0:55    Předmět: Stav I/O AVR bez napájení? Citovat
Jsou I/O nohy nenapájeného AVR ve stavu vysoké impedance?
Když dám dva AVR paralelně (všechny I/O nohy, kromě VCC, Xtal atd.), GND spojené a jednomu zapnu napájení, bude druhý (vypnutý) ovlivňovat vstupní a výstupní signály?
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 4:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že je běžné používat vnitřní ochranné diody mezi 0V, pinem a napájením, tak ve stavu vypnutého napájení tam bude dělat problémy dioda proti vypnutému napájení, t.j. nebude tam vysoká impedance. Změř si to diodovým testem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Ty ochranné diody se tam dávají z několika důvodů, jedním z nich je, že obvodů, která nejsou napájené, přijde nějaké napětí na vstup.
Tady se přes tu diodu dostane napětí na napájení procesoru a ten se rozběhne.
A pokud by na tom IO pinu byl nějaký průběh "nul a jedniček" tak raději nepřemýšlím jak by to zbořilo funkci ...
Čisté řešení by bylo zapojit to přes oddělovač sběrnice.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Jo, na ty diody jsem zapomněl. Tak nic, možno smazat.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 13:47    Předmět: Citovat
A byl by problém ten druhý ARV nechat napájený, ale všechny PINy, které budou spojené s druhým, nastavit jako INPUT a procesor "SLEEPnout" (uspat)?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Nebo ho držet v resetu
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Na něco takovýho se hoděj 74ALS244 nebo 245 a těch je všude dost.
Naposledy upravil weed_smoker dne út únor 14 2017, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 21:07    Předmět: Citovat
244 na I/O těžko, když jsou jednosměrný. To už spíš nějaký bus switche (PI5C3254 a pod.), ale ty se zase všude neválejí.
Ani 245 se na to moc nehodí, pokud je nějaký pin opravdu I/O.
