Blikač s ne555
pepad
Založen: Feb 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 22:40    Předmět: Blikač s ne555 Citovat
Potřeboval bych poradit. Moc se v tom nevyznám to na uvod. Dělam si blikač na bojku potřebuji aby to blikalo ale jen v noci kvuli uspory energie 3v čočkovka použil jsem ne555 ale nemohu najit schema které by spojovalo blikani a noční svícení. Děkuji za pomoc.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 23:47    Předmět: Citovat
Použij místo 555 556 a zapoj jako komparátor optotranzistorem a hysterezí.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 23:58    Předmět: Citovat
Ale prd - stačí použít tu původní NE555 a využít pomocí fototranzistoru nebo fotoodporu změnu osvětlení k ovlivnění funkce časovače pomocí funkce vývodu 4 (RESET) nebo 5 (CONTROL VOLTAGE). Dá se použít i třeba jeden další tranzistor, právě řízenej fotoprvkem. V nakladatelství BEN vyšlo několik knížek o používání "555", a V KAŽDÝ Z NICH je jeho funkce hned na začátku podrobně rozebraná. Stačí si zajít do knihovny nebo se podívat na Uložto, jestli se tam některá z nich "nepoflakuje" - a tu funkci si prostudovat.
https://www.ulozto.cz/hledej?q=časovač+555
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 0:14    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Milan_F dne so listopad 17 2018, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Ne NE555 protože má docela velikou klidovou spotřebu.
Pokud je předpoklad, že zapojení poběží na baterku tak spíše něco s uA spotřebou.
Použil bych např. ATTINY13A v power-down modu a jednou za čas "probudit" watch-dogem a zkontrolovat stav na fototranzistoru.
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 12:42    Předmět: Citovat
EKKAR :
Skutečně na to stačí jedna 555, uvažoval sem zbytečně komplikovaně. Rolling Eyes
Knížku 555C od Jana Kaválka doporučuji též.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 12:46    Předmět: Citovat
To dvoutranzistorové zapojení žere ještě méně.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 13:02    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
ATTINY13A
Na blikač jít s procesorem... Happy Pako Eye crazy Happy face Break dance
Stačí si přečíst poslední odstavec toho povídání, tam píše pan Malina cosi o CMOSový 555.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Jde to řešit i s Arduinem Nano
frpr666
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Mě ten odkaz "osvětlením řízený blikač odebírá v klidu pouze 5uA" nejde zvětšit.
[edit] Komu se zdá attiny13A moc velké, může použít menší attiny4
Naposledy upravil frpr666 dne ne únor 12 2017, 15:07, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 15:07    Předmět: Citovat
Mozna je to kvuli autorskym pravum Smile
pepad
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Jak jsem psal na začátku, opravdu se v tom neorientuji, potřeboval bych schéma nebo náčrtek, kde mám co zapojit. Prozatím mám zapojené tohle.
 Soubor:  img2034.jpg
 Velikost:  31.88 kB
 Staženo:  202 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Ano, to je zapojení komparátoru s hysterezí.
Když chceš, aby to po setmění blikalo, zapoj dělič s fotoodporem na pin 4.
Na piny 2, 6 a7 zapoj jako astabilní generátor.
pepad
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 16:03    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu, musíte trochu polopaticky. kde mám co přepojit?
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Použij zapojení od Milana_F, tu ofocenou dvojstránku z Václava Maliny "Poznáváme elektroniku III." - nadpis "Složitější zapojení s 555", obrázek napravo nahoře. Máš tam 555 jako blikač, funkce je blokovaná pomocí pinu č.4 tranzistorem s fotoodporem jako čidlem v bázi. Zapojení má 2 varianty, jedno bliká ve tmě, druhý na světle - výběr se děje jen vzájemným přehozením odporu a fotoodporu v děliči u toho tranzistoru. Dalo by se to udělat i přidáním druhýho tranzistoru jako invertoru, ale takhle to je jednodušší.
