VYŘEŠENO Postupné spínání
matlont
Založen: Feb 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 15:51    Předmět: VYŘEŠENO Postupné spínání Citovat
Dobrý den mistři
potřebuji poradit se zapojením, kde dojde k postupnému spínání led diod kde je jeden vstup a 32 výstupů při aktivaci vstupu dojde k sepnutí výstupu 1 na cca0,5sek.po druhé aktivaci vstupu dojde k sepnutí výstupu 2 atd. až k výstupu 32. ten čas 0,5 sek není podmínkou sepnutý výstup může zůstat sepnutý a opětovným stiskem sepne další a další . Proud na výstupu 0,5A Nap. 12V DC Děkuji
Naposledy upravil matlont dne st únor 15 2017, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 15:57    Předmět: Citovat
V principu by asi vyhověl shift registr. Na 12V CMOS, výstup posílit tranzistorem.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Njejjednodušší nějakým MCU
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:07    Předmět: Citovat
MCU s posuvnym registrem. Treba 4094 nebo 74HC595. Nebo po I2C s 8574 nebo 23016.
Dal by se nastavit cas sepnuti daneho vystupu.
matlont
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Chlapy to co tady píšete je moc pěkné
ale vůbec tomu nerozumím nějaké schéma by jste nepřidaly
Hlavně nic co se musí programovat.
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:20    Předmět: Citovat
V tom případě telefonní krokový volič.
matlont
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:24    Předmět: Citovat
A toto by použít nešlo? ULN2004A jen nevím jak jich zapojit 5 vedle sebe aby se postupně spínaly
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:28    Předmět: Citovat
To je právě jen tak vhodné za ten shift registr na posílení výstupů.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Nesmíš se dívat na programování jako na zeď, kterou nejde prorazit.
Spíše se na to dívej, jako na nástroj, který ti slevní a zjednoduší celé zapojení.
Dneska už i školáci programují Arduino.
matlont
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Arduino mám s tím to funguje , ale nechci ho do zařízení použít . Jednodušeji to opravdu nepůjde?
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Tak vypal program do Atmegy a je to
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 16:59    Předmět: Citovat
"Arduino mám s tím to funguje" no tak proč nepoužiješ Arduino "Pro mini" jako "součástku".
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 17:15    Předmět: Citovat
A na jakem Arduinu ti to ted beha? Snad ne na MEGA2560 a rovnou na jeho vystupech?
matlont
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Na uno ale právě jen 12 výstupů zatím jen s LED
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Tak na 3 vystupy napojit za sebou ctyri 74HC595, za ne ULN2803 a je to.
Pak nahrat ten samy program do Atmegy nebo pres ISP do ProMini a je to.
