LG 32LN5400 LCD TV, nefunkčné podsvietenie
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 9:23    Předmět: LG 32LN5400 LCD TV, nefunkčné podsvietenie Citovat
V tomto TV je vadné podsvietenie , vyzerá to, že s náhradnými pásikmi, alebo samotnými diódami to nie je až také ružové, chcem sa spýtať, či vie niekto kde sa dajú kúpiť originály, alebo náhrady. Ďakujem.
Stefan31
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Zdravím, v nedávné době jsem měnil podsvit u dvou TV LG, pro jednu jsem našel pásky na www.sahy.cz , pro druhou TV jsem musel použít jiné pásky, které jem rozstříhal a propojil. Ty náhrady je problém sehnat.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 10:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 12:30    Předmět: Citovat
Ďakujem.....
Stefan31
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Ledky do LG serie LN som kúpil po 8 centov za kus (to sú 3 voltové bez zenerky) puzdro, svietivosť, max. prúd aj teplota bielej sa zhoduje s originálom.
Špeciálne v LG LN serii keď neznížiš prúd cez led úpravou obvodu podsvitu, potom odporúčam vymeniť všetky led (resp. vymeniť všetky pásy za nové), v opačnom prípade o pár mesiacoch prípadne či do roka a do dňa Smile (záleží koľko hodín denne si TV pred opravou smažil) si zopakuješ opravu znovu (odíde ďalšia led z tých pôvodných).
6 voltové (2 v serii v jednom puzdre so zenerkou) v rovnakom puzdre alebo takmer rovnakom ako horeuvedené 3 voltové som kúpil za 20 centov za kus.
Tento 6V typ má síce od výrobcu LED odporučený polovičný maximálny prúd oproti originálu (originál myslený pre Philips 40PFL3088H/12 a ich súrodenci) pri rovnakej svietivosti a teplota bielej je viac k neutrálu avšak pre mna nie je problém znížiť prúd na doporučenú úroveň a v servis menu doladiť úrovne RGB pre správne farebné podanie s novými led za predpokladu výmeny všetkých...
Ale keď chceš kúpiť led pás za 50 násobok ceny počtu lediek na pás alebo ledku v cene 1€ za kus, tak prosím... Podpor vidriduchov a kšeftárov...
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Heno, beriem na vedomie..... Very Happy Very Happy , ten TV robím známemu a nerád by som sa hanbil za kvalitu opravy, ak to bude možné, vymením len diodu, ak nie, pôjde celý pás alebo všetky .... tie 8 centové sú zo sahy.cz? Aj na prúd diodami príde rad....
Stefan31
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 14:28    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 14:38    Předmět: Citovat
xxx
stefan31
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 7:47    Předmět: Citovat
To kondík: - 22 alebo 23 diód? TV má vraj cca 2,5 roka, takže žiadna záručná doba ..... skôr mám obavy z toho, aby sa mi tam nedostal prach ako z toho, ako dlho a pracne by som to opravoval - mňa to neživí ...
To Heno: - máš zmerané, o koľko klesne prúd diódami po úprave?
Stefan31
Heno
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 22:49    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Nuž Sahy ma veľa druhol lediek a ked som tam teraz podzel, zlacnel asi o 1/3 od mojho posledneho pozretia.
A keďže parametre čo o ledkách udáva sú len max. pulzný prúd, max. trvalý prúd, typ puzdra, menovité napätie v priepustnom smere, prípadne max, prúd a napätie v nepriepustnom smere, vyžarovací uhol, tak neviem posúdiť ktorý typ je vhodný LN seriu LG.
Pretože označenie teploty bielej "cool white", "neutral white" a podobne je veľmi široký pojem.
Avšak niektorí tu na bastlirne čo od Sahy kupujú a pravdepodobne aj Sahanek sam vedia ktorý typ na to vyhovie...
Som si prešiel tým ako každý kto s tým sústavne robí preskákať testy vzoriek lediek, ktoré som vedel zohnať za dobrú cenu a o ktorých som si myslel, že by mohli vyhovovať a nakoniec som sa trafil...
Ohladne životnosti lediek podsvitu ak si nájdeš datasheet k použitému lcd panelu a tento panel je primárne vyvinutý pre použítie "consumer electronic", tak aj keby tam nebola uvedená životnosť podsvitu, tak pre lG väčšinou platí 3 roky pri sledovaní TV do 6 hodín denne pri teplote prostredia 25°C, takže prúd cez led je zvolený táký aby po tomto čase používania určite ledky začali odchádzat.
Ak by pol použitý typ panelu vyvinutý na priemyselné použitie "industry" alebo automobilové "automotive", tak životnosť bude minimálne 2-3násobná až do 60-70°C avšak ohladne samotného podsvitu je to len o tom prúde aký zvolia pre led. A ked už vedia, že to naozaj vydrží omnoho viac, potom aj cena panelu je úplne iná smerom nahor...
Čo sa týka o koľko znížiť prúd aby to vydržalo celkom dlho, čo znamená hlavne pre pôvodné ledky, tak na základe subjektivneho sledovania prúd verzus svietivosť som dospel k názoru, že na LN LG postačí znížiť prúd o 25% a po tejto úprave ledky svietia subjektívne len o mále menej, ale sa o mnoho menej zahrievajú.
Jednoducho tých zhruba 20% prebytok prudu už nejde v tych ledkách na vyššiu svietivosť ale hlavne ako tepelné straty a čo sa s takou ledkou časom stane je práve to, že zbytočné zahrievanie ledky veľmi výrazne skracuje jej životnosť...
Skús si vyhladat vlákno o LN kde som dávnejšie prispel a myslím, že je tam aj presne popísané ako obvod podsvitu upraviť...
Heno
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Kondík:
Ja som v inej pozícii ako ty. Väčšinou neopravujem telky pre bežných zákazníkov, ale buď pre potreby firmy pre ktorú pracujem a to sú hlavne kasína a herne a tam tie telky či monitory bežia väčšinou nonstop kým neskapú a práve tam ide o to aby s tými telkami či monitormi bol pokoj svätý čo najdlhšie, pretože každý odfláknutý kus sa mi o to skôr vráti ako bumerang...
Takže ide tam najmä o ušetrenie nákladov na opravu o čas ani príliš nejde a kupovať čo najmenej nových či už n.d. alebo celých nových zariadení...
A potom mám telky ako koníček, kde si občas prilepšujem nákupom teliek práve od tých, ktorým bolo povedané, že cena opravy je taká, že to opravit nechceli a tak niektoré z nich neskončia ako šrot na zbernom dvore ale u mna, kde sa im vdýchnem nový život Smile
A keďže mám asi 7 mainboardov, ktoré som nedokázal opraviť a do 10 panelov, tak nerobím kšeft ani predajcom typu Avelmak či Šahy a tak ani nerozpredávam telky na dosky.
Niekedy neviem, či sa mám smiať alebo plakať, keď niekto zháňa mainboard, tcon atď a predpokladá, že ja ho budem mať na predaj, keď tie telky robím...
Vieš si predstaviť, že by firma, čo má zhruba 10k automatov a vynásob x3 počet pc a stovky teliek, reklám a iných zariadení kupovala napr. pri každom pokazenom podsvite nový led pás? Ak hej, tak do niekoľkých rokov krachne... Samozrejme banky a iné firmy si nákup nových odpisujú z daní, tu to ale nemá zmysel ak nové origoš veci sú predražené a iné tam použiť nemôžeš... Samozrejme boli firmy, čo kupovali všetko stále nové, ale tie už skončili, alebo prenajímajú stroje či servisné zásahy od nás, kde v paušálnej cene prenájmu majú bezplatný doživotný servis (okrem poškodení vandalmi)...
Sám si napísal, že to čo neurobíš ty, končí u mňa, ale mne to skôr pripadá tak, že je to tvoja hanba Smile a že si ma vlastne pochválil.
A obaja vieme, že 95% servisov teiek na sk sú meniči dosiek, led pásov, ale ja si myslím že to nie je v poriadku, ty si asi myslíš, že to je v poriadku. Ok no problem...
Celkovo cítim, že sk či cz je na tom tak, že servisy kapú, managery a majitelia firiem na výrobu teliek si medlia ruky viacmenej je to tak ako v AT či v DE.
Kto to nevidel, nech si pozrie film Absurdistán, že k čomu väčšina ludí speje.
Kde boli časy, keď sme mali 10-20 typov tranzistorov, z ktorých sa dalo kúpiť len pár a dokázali sme z toho hovna upliesť byč.
Ja som vyškolený z tejto doby keď si po 1989 rakušania mysleli, že bývame v chatrčiach a žereme banány a z hrôzou zistili, že som hackol ich výherný automat... Proste nechápali, že my práve kôli nedostatku originálnych dielov sme vedomostne o 2 triedy vyššie ako väčšina ludí na západe a teraz mladá generácia je už na tom tak isto ako oni vtedy.
To proste nie je v poriadku...
A to je vlastne dovod, prečo tu radím ludom, ktorí o to stoja. A nielen tu, volávajú mi aj ludia zo servisov, prečo asi?
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:42    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:52    Předmět: Citovat
xxx
stefan31
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Práve som tak na polceste s rozoberaním a nemám radosť z toho, že to robím len preto, aby som zistil, či je podsvietenie z 21, alebo 22 LED-kové.
A potom to bude stáť, kým nezoženiem to, čo tam patrí....hej, robím LED panel prvý krát a tak mám rešpekt ....
Stefan31
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 12:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
