Dobrý den, po Radietě je na řadě přístroj, který běžně používám. Rádio hraje, je velmi citlivé, na jedny baterky hraji už půl roku. Ale. Rádio při poslechu na sluchátka do přednesu píská, ne nahlas, ale tak, že vás po půl hodině začne bolet hlava. Dále se někdy skokově zvýší hlasitost a sníží kvalita přednesu. K tomu občas něco jako hejno komárů. Co s tím? Upozorňuji, že ač je to spotřebič starší, součástky jsou k sobě velice stěsnány, takže nemíním vyměňovat půlku kondenzátorů apod, jak některé rady někdy svádějí. Ještě je nutno podotknout, že rádio se chová stejně v bytě i v přírodě.
Děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 10 2017, 21:57 Předmět:
Tak to oprav bez výměny půlky kondenzátorů, když je nechceš měnit, ne? Co je snazšího? Pokud máš na mysli měnit elyty, tak vzhledem k tomu, kolik je jich tam tak velmi stěsnaných, tak jich míň, než půlku budeš měnit dost obtížně
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 10 2017, 22:21 Předmět:
Co si vzpomínám na pár desítek tranzistoráků podobného druhu, které jsem opravoval, tak moc častá vada byla bohužel poškozená PCB zateklým salmiakem z baterek a svody v mateiálu, sem tam i uhnilé nožičky součástek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá únor 10 2017, 22:27 Předmět:
Pokud mu to hraje, tak to zase tak moc sežrané nebude, vzhledem k šířce drah na desce by nebyl problém sem tam nějaký ten užraný kousek dráhy propojit drátem. Sežrané přívody či dráhy by měly být celkem dobře viditelné. Pokud jsou tam svody, tak očistit, IPA, nebo pokud by byla kontaminace v IPA nerozpustná, tak klidně i teplou vodou a opatrně třeba kartáčkem na zuby a potom dobře vysušit, třeba nechat pár dní na topení. Tohle není mobil, aby byla oprava nějak extra náročná.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 10 2017, 22:50 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Mimochodem, není ve schématu Sanya namalována naopak detekční dioda?
není . . .
je to dobře, takhle funguje AVC . . .
mínusem z detekce přivírá předpětí tranzistorů a při silném signálu snižuje zisk a vyrovnává tak výstupní hlasitost při různých signálech . . .
Zaslal: pá únor 10 2017, 22:53 Předmět:
Ty plošáky mívaly svody mezi spoji přímo v materiálu desky, žádný povrch. Asijský tvrzený papír do sebe po pár měsících salmiak z Bateria Slaný hezky natáhnul a bylo veselo. Jedno rádijko Crown jsem asi na 10 místech prořezával lupenkovou pilkou a mezeru lepil epoxidem, strašná práce, ale z multitónového generátoru bylo zase rádio . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá únor 10 2017, 22:56 Předmět:
To jo, vodivej cuprex - humus - kart je problém, to by snad dalo míň práce to čmárnout znovu lihovkou na slušný materiál, vyleptat, vyvrtat a přeosadit
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 11 2017, 0:29 Předmět:
Nejhorší je to, že se materiály typu Cuprexkart zase vracejí. Viz třeba tady.
Už mi to dnes nějak nepřemýšlí, ale jestli dobře počítám (a chápu ty narážky kolem ), tak jsou tam dohromady celý dva elektrolyty? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 257 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne únor 12 2017, 13:37 Předmět:
u elektrolytických kondenzátorů mohu změřit tak akorát zkrat. Ty jsou tam ovšem všehovšudy dva. Ale co ty zelené polštářky. U některých mám pocit, jako by byla ta hmota, ve které to je, popraskaná dole u nožiček. Jinak rádio nebylo téměř vůbec používáno, děda jej před rokem vytáhl ze skříně, stopy po něčem vyteklém tam nejsou. jo a co ty skoové změny přednesu?
a že to není stěsnané. Oproti krystalce na prkénku s hřebíčky a Talismanu to dosti nahusto naskádáno je.
Zaslal: st únor 15 2017, 20:35 Předmět:
Ještě připomínka. Rádio má zhoršenou selektivitu, žvaní do sebe v noci kolem 639 kHz 3 stanice, dvojka je roztažená po čtvrtině stupnice. Navíc to pískání není stálé, opakuje se periodicky, trvá cca1,5s a mezera 0,5s. nestopováno, hrubý odhad dle budíku. výška tónu stále stejná. Opakuji nic vyteklého.
Co se obecně dělá se superhetem, který píská a občas vyje?
Zaslal: po duben 03 2017, 18:56 Předmět:
Tak se znovu hlásím. Elytům by nic být nemělo, nic vyteklého není. To zhoršování kvality příjmu vykazuje i selena b 205 dotažená před týdnem ze SD. Ale ta selektivita je fakt strašná. Co s tím? A cro 2 přes čtvrt stupnice také asi nebude dobře. Dříve to hrálo lépe.
