Hladam cloveka na zbastlenie "paralyzeru"
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poptávka služeb, nabídky zaměstnání
nevadiii
Založen: Feb 10, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 11:50    Předmět: Hladam cloveka na zbastlenie "paralyzeru" Citovat
Ahojte,
hladam osobu (idealne z Brna), ktora by mi zbastlila "paralyzer" pre par zaberov kamerou a par fotiek. Ide o celkom uleteny projekt, kde sa bude tocit par zaberov "zo zivota blazna" a jeho privadzania k zdravemu rozumu Very Happy Very Happy Very Happy
poziadavky na "paralyzer" (popis od neelektrikara):
- ide o efekt, nemusi to byt zbran hromadneho nicenia, vlastne nemusi byt vobec nebezpecny a hociakym sposobom ublizovat Wink
- mal by to byt rucny paralyzer, ktory vie vytvorit velku (idealne aspon 3-5 cm) iskru/ obluk, ktora bude dostatocne viditelna na odfotenie alebo natocenie (predavane maju cca 0,5cm velke iskry)
- nemusi vydavat zvuk ako bezny paralyzer, efekt sa dorobi v pc Very Happy
- ideal na 1-2 9V baterie, ak by bolo treba vacsi zdroj, tak nieco nositelne vzadu na opasku tak aby bolo mozne zo zdroja nenapadne cez rukav dotiahnut kabliky
- nemusi to mat mesacnu vydrz a spadat do energetickej triedy A, 5 vybojov/baterku nebude az taky problem Very Happy
- nemusi hadzat vyboje rychlostou samopalu, kludne sa moze napriklad nejaky kondenzator po kazdom vyboji nabijat dobu, aku bude potrebovat ak to bude nutne
- kludne moze byt vyboj startovany napriklad nejakym tenkym vlaknom (ktore odhori a na dalsi vyboj sa pouzije nove) ak to pomoze ... Question
- nemusi to hadzat dlhy vyboj v desiatkach sekund ako hadzu bezne paralyzery ... teda pocas niekolko sekundoveho drzania spinaca ... ideal ale, aby jeden vyboj trval min 2-3 sekundy
Je mozne nieco take zbastlit a vedel by mi to niekto spravit?
Naposledy upravil nevadiii dne pá únor 10 2017, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Najdi si zde na fóru Šamponka, ten by o toho třeba šel. Minimálně by jej mohlo oslovit toto:
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 13:03    Předmět: Citovat
K zapálení výboje ve vzduchu na vzdálenost 5cm je potřeba napětí o velikosti nejméně 50000V, taková věc nejde napájet z 9V baterie a je nebezpečná. Po dobu 3 vteřin může přivodit smrt.
Takovou věc nestavej, mě silně pokopalo toto ( dávalo to "jenom" 35000V)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71707
Naposledy upravil samponek dne pá únor 10 2017, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 13:06    Předmět: Citovat
kup si toto
https://www.sbazar.cz/spolehlivost77/detail/20905213-3-v-1-mega-velka-baterka-paralyzer-obusek
za 250 ti to nikdo nesbastlí v teto kvalitě a provedení
pak muzes tocit i celovecerni filmy Arrow Idea Arrow Na posrání
nevadiii
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 13:35    Předmět: Citovat
No ja prave potrebujem tu vec na efekt, ak bude nebezpecna tak budu jednoducho nejake bezpecnostne pravidla pouzitia a idealne aby mala nejaku poistku ... lenze pre mna by bolo nebezpecne uz len chytit pajkovacku Very Happy preto radsej zaplatim suciastky a pracu niekomu, kto sa vyzna. Co pozeram, tak bezne paralyzery robia aj 1 200 000V.
Ta baterka ... asi by moc nesedela k scenaru a tej scenke Very Happy
elnovy
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Rozumim ti napis mi na email a treba i nakresli do prilohy jak by to melo vypadat....elektroniku jak by to mohlo vypadat a bylo bezpecne
mam drobet promyslenou .
Nebo ti staci jen elektronika a PIXLOVANI = umisteni do krytu si udelas sam ??? Dalsi po emailu
nevadiii
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Elnovy, dakujem.
Prave som hladal obrazky nejakych paralyzerov a na youtube som nasiel toto:
https://www.youtube.com/watch?v=qvdOBJ5J69o
coz ma privadza k zisteniu, ze predavac (zrejme s dobrym umyslom mi nieco predat) ma asi jemne "odrbkal" pretoze toto podla videa hadze blesky ako odin rano na zachode. Skocim na to mrknut do obchodu s fotakom ... ak to nebude vyzerat vhodne tak by som namiesto celeho riesenia skusil najst niekoho, kto by zvacsil rozmery iskrista na tomto a usetril si kopu prace. Zbastlil len ten vrch novy. Ma to 2 poistky.
Ozvem sa, ci plati cela vyzva, ci staci hento alebo ci hladam niekoho na zvacsenie iskrista pre lepsi efekt na kameru.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 16:30    Předmět: Citovat
video je krásné :
nejjednodušší řešení stejně tak jako dohrát zvuk je i pro maketu paralyzeru s jiskřištěm 50cm doplnit i jiskru na videmakeru
druhé ale drahé řešení je z jiskřiště 50cm vzdáleného nepouštět
vysoké napětí ale hmotu 4 teho skupenství třeba 5 sekund .
efekt veliký zvuk se dohraje a cena je odvyslá od zadavatele ....
ten by se měl vyjádřit konkrétně .
Jen poptávat je v tomto připadě asi málo motivující
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 17:55    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Zdarec, budeš na to muset jít od "lesa". Kvalitní paralyzér Ti tu nikdo levně nevyrobí. (navinout impulsní trafo není jednoduchý) Kup jej. Třeba Scorpy Max, nebo ten Power max.
Jde Ti vyloženě o efekt a ne o to někoho zmrzačit - ideální volba ze dvou důvodů:
Továrně vyráběný paralyzér má výrobcem definovaný náboj, kterým působí.
Paralyzér funguje tak, že se měničem vyrobí nějaké napětí (asi 1500V), kterým se nabíjí kondenzátor o známé kapacitě (výrobcem známé) a až napětí dosáhne "spouštěcí úrovně", vybije se přes jiskřiště do impulsního trafa. Tudíž je paralyzér zdrojem impulsního napětí, který člověka pokope, ale "průměrnýmu člověkovi" nezpůsobí větší zdravotní problémy (s výhradou - nespolíhat se na to).
v Tvým případě není problém nasmímat běžící paralyzér - jak obrazově, tak zvukově. V průběhu videa můžeš záběry kombinovat tak, že i když to "filmově použiješ" na malý děcko - ve skutečnosti o tom filmovaný objekt nebude vědět, protože na něj budeš přikládat paralyzér BEZ BATERIÍ. (přiložený paralyzér není vidět, jak jikří, tak postačí použít zvuk ze samplu. Samotný nepřiložený paralyzér jiskří, ale na nikoho nepůsobí - lze použít bez problému ) Jiný použití nedoporučuju..
nevadiii
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za prispevky. V obchode som si nechal ukazat ten power max a vyzera to celkom fajn. Navyse ma nenapadnu a lahko pouzitelnu poistku, cize sa da zaiskrit, zaistit a nasledne zabezpeceny prilozit :c) ideal. Happy day vsetkym ;c)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poptávka služeb, nabídky zaměstnání Časy uváděny v GMT + 1 hodina
