Párkrát jsem se z takovým potenciometrem setkal. Jeden vývod je pro oba potenciometry společný (GND). Hodně rychle se "vyšoupal" až do nepoužitelnosti. Byl v diskmenech, walkmanech a některých kapesních sluchátkových radiopřijímačích. Je to "kurvítko" a pokud to jde, tak nahradit jiným tipem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 07 2017, 22:26 Předmět:
Býval v mnoha CD ROM se sluchátkovým výstupem, jinak 50K log ve stejném provedení byl dostupný, cena asi 130Kč. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 08 2017, 8:55 Předmět:
Na aliexpressu něco mají, ale buď 10k, nebo 20k, nebo 50k.
27k je trochu zvláštní hodnota. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 08 2017, 12:05 Předmět:
V discmanech bývaly dva druhy, jeden pro DC řízení - jednoduchý, B5 až 100K, a nebo dvojitý, většinou logaritmický. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 08 2017, 15:53 Předmět:
tak ten jednoduchy ma obvykle 3 vyvody , nebo se pletu? uz jsem i takove neco bastlil, pro zmenu do nejakeho walkmanu.... ten co jsem mel ja mel takle 5 vyvodu a sedelo me to, vymena kus za kus a bylo. ten z cd-rom mel myslim zrcadlove prehozene poradi vyvodu takze jsem musel bastlit a pak objevil v tom discmanu... byl to jakysi grundig.
Zaslal: st únor 08 2017, 19:52 Předmět:
Nějaké potenciometry velmi podobné tomuto jsem viděl u Mouserů.
Jestli to bude 20k, 25k či 27k je v tomto případě úplně jedno. Fungovat to naprosto bezpečně bude i s hodnotou 50k. Důležitější je v tomto případě spíš průběh - je-li použit jako klasický regulátor hlasitosti, měl by být logaritmický.
Ale přežít by se to jistě dalo i s lineárním typem s hodnotou 50k, jemuž se uměle zatíží běžce odpory okolo 10k /nutno vyzkoušet/ a tak se průběh začátku dráhy částečně "zlogaritmuje".
Bývala to v časech nedostatku logaritmických potenciometrů s vyhovujícím souběhem častá finta. Začasté doplněna ještě fyziologií bez nutné odbočky, protože v určité době /80.léta/ byl TP289 50k/Y 2dB naprosto nedostižným snem a jejich získání se vyvažovalo francouzským koňakem
Zato levných TP283 25k-50k/N bylo všude docela dost a i se slušným souběhem. Dodnes funguje několik zesilovačů s takto "upravenými" potenciometry, ovládání je komfortní a nepoznali byste, že nejde o prachobyčejný lineární potenciometr.
V časech začátků výroby dobrých HiFi zesilovačů a při nedostatku vhodných logaritmických typů to takto řešili i někteří renomovaní výrobci. Použili lineární potenciometr, třeba i s třemi odbočkami pro fyziologii a zatížili jej malou vstupní impedancí následujícího stupně. Často se na tuhle fintu přišlo až při výměně takového potenciometru po 40 letech bezchybné funkce zesilovače
Jestli Vás to zajímá, tak známé tříodbočkové potenciometry firmy RFT, používané v zesilovačích AZS179, AZS215-AZS218, gramofonech se zesilovači řady NZC42x a NZC43x, bratislavských přijímačích 810A-814A a tuším i v Synkopě a Moderatu jsou co do průběhu samotné dráhy lineární, nikoli logaritmické. Kmitočtově závislý logarimický průběh je pak vytvářen RC členy, pověšenými na všech tří odbočkách.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt únor 09 2017, 12:34 Předmět:
Velmi pekne dakujem paaani za nakopnutie
Sice to bolo na dlho, ale nakoniec som doma nasiel jeden stary waklman a v nom podobny potenciometer bol. Vsetko slape ako ma
Dakujem
