Zdravím všechni elektronici!!!
Mám malý problém. Chystám se stavět Robot ALE... problémem se stala pohonná jednotka... Potřebuji nejlevnější řešení elektropohonu. Mám několik elektromotorů, ale jsou dimenzované jinak než potřebuji. Většinou jsou vyrobeny na otáčky a já potřebuji pohonnou sílu, tak, aby zároveň nebyl tak obrovský odběr proudu...-Co bych ušetřil na motoru, vrazil bych do baterie...- Tak pokud někdo může, prosím pomozte. Můžete psát i na BugsB@centrum.cz díky moc. Bugs
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: po srpen 08 2005, 16:14 Předmět: A krokove motory zo starych HDD??
A krokove motory zo starych HDD by sa nedali pouzit?? Je to vlastne odpad, ale da to dost roboty kym to vsetko rozoberies samo ak mas pristup k tolkym HDD..
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 08 2005, 19:04 Předmět:
No pokud to bereš takhle tak bych raději použil motory ze starých 5,25 mechanik. Mají jednodušší ovládání. Já osobně jsem je použil jako servo do zesilovače k ovládání potenciometrů. Chodí to dodnes
Vlastne mam spoustu cd-rom mechanik. tak me napado pouzit tyto motory take mam motory z videa, ale nevim jak je ovladat... nemel by nekdo sikovnou radu kde hledat???
