usb pin
simone
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:32    Předmět: usb pin Citovat
ako prepojim usb / ktore piny/ aby mi pc hlasilo že je usb pripojene ale v skutočnosti nieje?? potrebujem ošidiť jeden vstup
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 11:01    Předmět: Citovat
není to tak, že se nehlásí USB ale konkrétní zařízení a to sériovým přenosem dat?
USB rozhraní se doufám dá zakázat/povolit v BIOSu počítače.
simone
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 12:29    Předmět: aaa Citovat
potrebujem to do autoradia a preto lebo ak mam zastrčený USB prehravač tak mi ide aj TV bez problemov len mi vtedy zavadza kablik preto chcem ošidiť vstup že ho len prepojím akokeby tam, ten USB prehravač bol. Zapojenie konektora na USB mam lem ktorý prepojiť s ktorým???
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 13:49    Předmět: Citovat
jeden vývod je zem, jeden napájení, jeden vstup dat a jeden výstup. Takže pokud to chceš ošidit, musíš tam připojit obvod, který přijme data z rádia a odpoví na ně. Jen tak propojit vývody nejde.
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Ak sa nemylim, tak pri PC je to tak, ze pocitac rozona, ze je pripojene nieco v USB a jeho prenosovu rychlost podla toho aky je tam odpor. Konkretne neviem hodnotu, ale bolo to medzi + alebo - jeden konec a druhy o D+ alebo D-. Myslim, ze google pomoze. Robilo sa to tak v amat. zariadeniach, lebo pokial to tam nebolo, tak sa dalo odoberat len 100mA tusim. A s tym rezitorom az do 500mA PC šťoural
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Jestli mu opravdu staci "neco" v USB, staci zapojit identifikacni rezistor:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.htm
na PC to udela vypis "Nezname zarizeni" a bude se snazit nainstalovat ovladac (u me v dilne to dokonce napise: "instaluji.. nezname zarizeni je pripraveno k pouziti" Smile ). Aspon za pokus to stoji. Jestli to nepomuze, bude nutne pripojit minimalne nejake USB zarizeni tridy Mass Storage, nejjednodussi bude flash disk. Delaji se takove pekne, ktere z konektoru vykukuji jenom asi 15 mm:
http://www.nakupni-dum.cz/1024mb-flash-disk-usb-20-superstick-kingmax-/f-5-s-5-dp-43462/
