Master-slave zasuvka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 8:03    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Celeron - Potrebujem siroky rozsah spinania 0,5A - 16A. Je to urcene na flexu 2600W ,ale taktiez potrebujem aby to spinalo od cca 0,5A. Tou flexou ak rezem zelezobeton, tak sa mi stane ze ju zastavim, cize prudove narazy su riadne.
No ale to přeci existuje už hotový, říka se tomu přednostní relé.
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3230-Z01-06_CZ_SK.pdf
Letohrad umí tedy jen 5-16A ale používal jsem podobný od LAR a ty spínaly proudem 1-25A.
Já myslel, že se tu stále řeší master-slave k PC.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Ja som prave pozeral prednostne rele - vacsinou nespinaju od 0A - pri vascsich prudoch. Typy, ktore spinaju od 0A zase nie su stavane na vacsie prudy. Existuju aj univerzalne riesenia, kde sa da prud nastavovat, ale su dost drahe - cca.50€. Napr. ELKO EP vyraba PRI 52.
Je to aj o tom, ze sa mi nehodilo riesenie na DIN...Viackrat som uz potreboval galvanicke oddelenie v podobnych pripadoch, cize funkcna, jednoducha konstrukcia sa mi vzdy zide. Tato pokial vydrzi zataz na stavbe sa navyse da vstavat bez DPS do jednomodulovej krabicky na DIN.
Vlakno zacalo master/slave ku PC, no teraz to potrebujem na ine ucely. A aj tak - tie verzie s diodamy, alebo triakmi pri vacsich prudoch kuria..
castaway
Založen: Feb 07, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Ahojte,
Pri zapnutí PC ktorý je v MASTER zásuvka iba "šťuká/puká" vydáva pukaví zvuk (relé) stále dookola.Modrá kontrolka Slave ON bliká.
Keď odpojím spotrebiče zo SLAVE - modrá kontrolka zostane svietiť , následne keď spotrebiče zase pripojím zostane svietitť ďalej. Len pri ďalšom vypnutí a zapnutí príde pukanie znova.
Keď prepem prpínač do polohy "always on" a zase do polohy auto. tiež všetko funguje do chvíle kým nevypnem a nezapnem MASTER spotrebič (PC)
V slave mám dva aktívne reproduktory. Akoby mala zásuvka problém prepnúť relátka so zapojenými repro.
Existuje spôsob opravy? skúšal som aj prepnúť citlivosť na spodnej strane ochrany NETBOOK/PC. Ale výsledok je rovnaký. Skúšal som meniť master spotrebič za iný ale nič to nerieši.
Nakoľko niesom úplný lajik, je možná nejaká rýcha oprava?
tu je video co to robi
https://www.youtube.com/watch?v=60sQ4ymlo2M
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 23:46    Předmět: Citovat
video je nám naprd....
urob fotky mašinistu, čo vo vnútri býva.
castaway
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 9:07    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
to by som veľmi rád a chápem to len sú tam veľmi zvláštne hlavy na skrutkách a neviem či to nepokazím bežným skrutkovačom tak ešte čakám ako sa vyjadrí CZ výrobca solight.cz písal som na tech. podporu.
Strana 5 z 5
