Zaslal: po leden 16 2017, 9:24 Předmět: Zakázání indexování stránek pro tisk (ebastlirna)
Zdravím zdejší moderátory,
bylo by možné zakázat indexování stránek vyhledavači, které jsou určeny pro tisk? Dost často, pokud vyhledávám něco na googlu, tak mně odkáže na bastlirnu, ale na stránky, která jsou určeny pro tisk. Nevzpomenu si, co jsem naposled vyhledával, ale příklad těch odkazů je např. zde. Nevím, jak složitý je zásah do fóra, ale mělo by teoreticky stačit přidat k odkazu, který vede na tyto stránky, attribut rel="nofollow". Tím, že se nezaindexuje print stránka, je dost pravděpodobné, že místo toho odkazu, se mi ukáže správný odkaz, směřující na klasicky zobrazené téma.
Zaslal: pá leden 20 2017, 12:44 Předmět:
Vím o tom, ale tak jednoduše to nepůjde, hlavička se generuje globálně.
Navíc tohle podivný php fórum ji někdy generuje dvakrát. Když jsem to zkusil vypnout, celý se to rozsypalo.
Takže dokud tenhle "Wartburg" jezdí, do jeho motoru nevrtám - už jen proto, že zmíněná rarita prakticky neměla zapalování, ale motor s náhodnými výbuchy. Tady je to podobný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 22 2017, 17:41 Předmět:
To tam dopsat můžu, s tímhle řešením nemám problém.
Je to skutečně prověřený, nebo jen domněnka? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 22 2017, 18:50 Předmět:
Je to tam přidaný, uvidíme.
Mimochodem příkaz pro Google ohledně indexování přidaný před rokem či dvěma je dnes podle analýzy už neplatný.
"Miluju" tento svět, jednou ho ta vzájemná nekompatibilita složí na úroveň osmibitů a začnem znovu. Doufám, že lépe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já myslím, že to fungovat bude. Počítám, že by se ta změna měla do týdne projevit, ale očekával bych to klidně dneska. Jinak ve webmaster tools googlu si je možné ověřit, že už si ten robots.txt načetl.
Jsi si jistý, že ten příkaz Request-rate byl skutečně pro Google vyhledavač? Zkoušel jsem ten příkaz vyhledat pomocí google a nikde o něm není moc zmínka, většinou mě to odkáže na seznam, kde by to mělo fungovat. Očekával bych, že bych jinak ten příkaz našel, i kdyby už nebyl aktuální. Jinak nastavení rychlosti indexování by se mělo dát udělat ve webmaster tools u Googlu.
Zaslal: po leden 23 2017, 13:25 Předmět:
Já to kdysi použil, protože nastavení google-bota přímo na Google se každé cca 3 měsíce "resetovalo". A google tady pak bydlel trvale a zlobil, protože jsem na to zapomněl. Tohle zabralo. Od té doby jsem to neměnil.
Viz třeba http://objevit.cz/robots-txt-soubor-robots-txt-t53757 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak myslím si, že to začíná působit. Jelikož před dvěma týdny google vyhledal asi 95k záznamů. Nyní už jich je "jenom" 70k. Možná, že ten tvůj příkaz request-rate přeci jenom funguje, jelikož to přeindexovává celkem pomalu.
Zaslal: út únor 07 2017, 14:07 Předmět:
Vzhledem k tomu, že od té doby jsme se přesunuli na "rychlejší železo", mohl bych mu trošku "povolit uzdu". Nastaveno to bylo tenkrát odhadem podle rychlosti nárůstu nových příspěvků. Výsledek byl tenkrát ten, že odezva fóra dole na stránce postupně spadla na desetinu času, což bylo dost poznat. Kde jsou ty časy, kdy tam bylo třeba 12 sekund.
Dnes je ten server často rychlejší, než "dráty" většiny uživatelů (pozn.: důležitý je ping a data z tracert, nikoliv samotná rychlost připojení) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 07 2017, 17:48 Předmět:
Pravidla EB Ti nezakazují měnit svůj názor každou hodinu či každý den. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
