Repro 2.1 Philips, model SPA5300, koncový IO
21lukas
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 12:41    Předmět: Citovat
dobry den, vytahuju trochu stare tema ale mam problem s timto typem reproduktoru
1) problem - utrzeny JACK konektor a nejak to bylo opraveno, samozrejme sem to odstrihnul a udelal spravne repro hraje jenze :
2) problem - prave repro hraje cca o 50% potiseji nez leve
hledal jsem nejake schema zapojeni kvuli zjisteni poruchy jen nejak nenachazim
a nejsem zas tak skuseny v elektronice abych to nejak dokazala dohledat
jen me zarazi ze od koncoveho zesilovace to jde na cinch konektory nejak divne
na levej to jde na stredni kolik
na pravej to jde na obal
(asi vlastnost toho koncaku)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Laughing už si to aspoň otvoril ? Aký mašinista býva vnútri ?
21lukas
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 17:55    Předmět: Citovat
jo otevrel
je tam takova hezka destica na hlinikovem chladici a 15 nozickovy koncak co zde je uz zminovany
dred
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:45    Předmět: Citovat
no.... a podľa datasheetu - čo ti neni jasné..
máš aspoň čím niečo pomerať ? (multimeter,osciloskop,NF generátor...)
21lukas
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 10:50    Předmět: Citovat
konecne si to pochopil podle datasheetu - mam multimetr ale nemam zapojeni celeho tohoto "zesilovace"
a kdyz nevim jaka soucastka kolik ma mit hleda se to blbe
no nic vezmu to pokus omyl - vymenim IO a uvidime Razz
21lukas
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:42    Předmět: Citovat
po roce - konecne sem na to kouknul a musim si nafackovat
jednalo se o spatny JACk konektor v MTB proto to blbnulo
po pritisknuti hrajou oba kanaly jak maji - dokonce i v jinem zarizeni
Strana 3 z 3
