Zaslal: ne únor 05 2017, 20:41 Předmět: Měnič napětí AC/DC
Ahoj,
potřeboval bych pomoc při návrhu PCB pro LED chip. Potřebuji
Parametry měniče:
AC 230V změnit na DC
Výstupní napětí 34,8V
Výstupní proud 1,05A
Nebo druhý:
3X na jedné PCB desce
Výstupní napětí 12V
Pokud bude potřeba klidně za schéma zaplatím. Pokud by někdo věděl o nějakém schéma či vláknu ze kterého bych mohl čerpat, byl bych rád za poslání odkazu. Potřebuji vyrobit co nejmenší měnič. Takže vesměs prodávané měniče jsou všechny velké a těžké. Díky za pomoc a jakýkoliv názor..
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3482 Bydliště: SK
Zaslal: ne únor 05 2017, 20:52 Předmět:
menic okolo 37V DC pre napajanie asi 60 led by som mal mat z 60cm dlhych led trubíc.Ale nakadah ti moze presne povedat kolko je to napajanie led pasika.Su samoze rozne vyst.nap,ale aj okolo 37V dc je v niektorych led pasikol.Zatial to berte ako posledne riesenie.Samoze by ti dal jeden menic,mam aj zly,takze to treba najprv pozriet,zmerat.
Ten moj menič ma plošák rozmery asi :1,3cm X 13-15cm.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne únor 05 2017, 23:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 05 2017, 21:22 Předmět:
Výrobci dobře vědí, že jakýkoli materál navíc je v komerčním výrobku nutné NEPOUŽÍT, protože stojí zbytečné peníze. Tudíž tvrzení, že prodávané měniče jsou velké a těžké vypovídá o neznalosti problematiky. Vzhledem k tomu přeji při konstrukci vlastního síťového měniče, který bude malý, lehký a bezpečný hodně úspěchů. Není to jen o schématu, to je možné najít v datasheetech příslušných řídících IO, ale zejména o realizaci impulsního trafa a správném návrhu DPS. Pokud se vše podaří zvládnout, výsledkem bude měnič, který bude zcela srovnatelný s komerčními výrobky. Budiž odstrašujícím případem, jak vypadají některé čínské měniče pro ledky.
Schéma je bez záruky opodstatněně, takhle to určitě zapojené není, je tam značný nesoulad v polaritách, jak je to namalované, tak by byly výstupní elyty přepólované, ale to není vše, výstup musí být proti + pólu, k zemi jsou snímací odpory proudu. Modifikace pro 12V máš udělány pěkně.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po únor 06 2017, 9:17 Předmět:
Máš pravdu je to nesmysl, teď na to taky koukám.
Opravím to večer.
edit: Tak jsem na to znova koukal a kromě té polarity výstupních kondenzátorů jsem tam už nic dalšího špatně obkresleného nenašel.
