Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá únor 10 2017, 2:49 Předmět:
Zospodu programátora je zjednodušene povedané motorček ktorý potáča programátorom a nastavuje ten ktorý ciklus. Tu je chyba. Dá sa to aj opraviť len je to taká hodinárska práca. Najjednoduchšie vymenit programátor.
Založen: Feb 05, 2017 Příspěvky: 43 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 10 2017, 8:57 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Zaslal: so únor 11 2017, 0:21 Předmět:
To je individuálne zaprvé tam moze byt mechanická porucha a za druhé elektrická. Chce to premýšlať. asi najjednoduchčie bude zistiť či sa motorček točí vtedy ked to je zaseknuté ak áno tak sú zodraté kolieska, rohatky, záoadky....
Ahoj.
V první řadě bych podotkl, že motorek programátoru je vypnut (programátor je v režimu "pauzy"), dokud není splněná nějaká podmínka pro další průběh programu (naplnění vodou, ohřev vody, možná předždímací příprava.. , ...)
Tento motorek aspoň u naší pračky byl docela slyšet. Dalo se z toho vydedukovat, na co pračka čeká, když se zastavil.
Cat napsal: "Tak už to ždíme, ale musím popohánět programátor. Před ždímáním se zastaví."
Dotaz na toto oznámení: časovač vypne, nebo běží?. Pokud se zastaví, něco se nesplnilo: Vyčerpaná voda (hladinoměr prověřit), neběží čerpadlo, nebo má zanesený filtr.
