Zdravím.
Na pračce WHIRLPOOL AWT 2275 vypadlo zajištění tlumiče bubnu, tak si pračka pěkně pohopsala. Zajištění jsem opravil, ale když se má ždímat tak při roztočení jak se to trochu zatřepe ždímání přestane a opakuje se to pořád dokola.
Je tam nějaké čidlo které kontroluje ty vibrace pračky, nebo co by s tím mohlo být?
Děkuji.
Nahrál jsem co to dělá. https://www.youtube.com/watch?v=R2NSNEGVlSE
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5212 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne únor 05 2017, 12:04 Předmět:
jestli nemas vyoseny buben.... pokud se nerozjede ani s prazdnym bubnem a je nevyvazena az tak ze to automatika zhodi tak je problem. o hlidani kolisani tady bylo posano habadej, staci hledat. zkontroloval bych veskere konektorove spoje, po tech vibracich muze byt nekde neco utrzene.
Automatika proces ždímání přeruší, zatočí bubnem, aby se prádlo lépe "porovnalo" a začne roztáčet buben znovu.
Jinak by se to časem rozbilo. Pokud se proces opakuje stále po sobě, musíš zasáhnout a prádlo rozprostřít rovnoměrně dokola uvnitř bubnu ručně, aby nebyla v jednom místě hrča.
Případně nastavit nižší otáčky pro ždímání, když je na vznik hrče předtím podezření.
Video je z prázdným bubnem? - jestli ano, tak se Ti asi přidírá. Zhoď řemen a zatoč s ním ručně (bez náhonu to nezapínej). Taky se mi zdá, že to moc hází na to, že je to prázdný. A zkontrolovat uhlíky na motoru taky můžeš.
Zaslal: ne únor 05 2017, 18:10 Předmět:
oddelej druhou bocnici a zkontroluj vzduchovou komoru, jeji cistotu, pruchodnost a pak zlehka!!! profoukni hadicku k hladinaku. me to prijde jak kdyz elektronika utne spin z duvodu preplneni nadrze penou.... kdysi jsem dostal jednu awt s tim ze taky zastavuje. vapencem. po vycisteni ji nic nebylo.
Založen: Feb 05, 2017 Příspěvky: 43 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 05 2017, 18:28 Předmět:
To je ta plastová nádobka u bubnu a k ní vede černá hadička? Jak to mám zkontrolovat?
Jinak to čerpá, párkrát se to protočí a zase čerpá a neustále dokola.
Naposledy upravil Cat dne ne únor 05 2017, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 05 2017, 18:38 Předmět:
ano, spravne. no nadobku opticky, pripadne ji drzi jeden sroubek. vyndat a zkusit z ni vymlatit pripadny vapenec. do mista kde je pripojena hadicka fouknout jestli neni ucpane. hadicku odpoj a jemne foukni jestli je pruchozi a mel bys slyset cvaknout v hladinovem spinaci.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
