Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: so únor 04 2017, 15:00 Předmět: Kanadská kamna
Je to zázrak nebo jen bublina?Onehda byl v tv maník,který to vychválil do nebe.Nemusí vynášet popel ,s páru polínkama vytopí chalupu150m2
Mám HAAS+SOHN VISBY s výměníkem,spálím za den 10-15kg když mrzne a to max na 21 v interieru 100m2.Dřevěné+hn.brikety a popela je denně plný popelník.
Náš dědeček se v tom shlédl v USA před cca 25-ti lety, tvrdil že s hrstkou chrastí to vytopí barák, nechal to pracně vyrobit podle výkresu, který pořídil na místě.
Bohužel s tím začal vytápět dům postavený z opuky s 90cm zdmi.
Tenkrát se držely teploty na -10°C a tak po týdnu topení se uvnitř teplota zdvihla z mínus dvou na plus patnáct.
A to byla kamna do ruda včetně trubky do komína a dřevo to přímo hltalo.
Další rok byl zase přímo unesen podomním prodejcem, který nabízel "infraobrazy", který měly vytvářet tepelnou pohodu sáláním i když okolo bude třeba jen 15°C.
I tenhle nesmysl jsem mu rozmluvil.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so únor 04 2017, 16:35 Předmět:
Fyzikální zákony se určitě nezměnily a pokud si vzpomínám ze základky, tak ke zvýšení teploty o 1°C je potřeba 1kg paliva, jakého, to už si nepamatuju.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so únor 04 2017, 16:43 Předmět:
Perpetum mobile nefunguje ani v případě kanadských a amerických kamen. Kolik a co do toho naházíte má určitou výhřevnost a uvažte, že kouř musí odejít do komína a někdy i více jak 40% tepla vezme s sebou... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 04 2017, 17:23 Předmět:
Navíc to vypadá jako takovej malej kočárek.
Vytopíš jednu místnost, pak odjedeš do druhý, vytopíš ji, odjedeš do třetí... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: so únor 04 2017, 18:13 Předmět:
Co hovoríte na splynovanie dreva pec.Ja som bol velmi spokojny,mal som ju asi 10 rokov,po styroch rokoch som musel okolo trubkovnici urobit hruhu platnu a vsetky trubky o nu zavarit!Aj ta zrala drevo,ale sme mali na peci aj 65°C.teraz mame liatinovu,kuríme drevom suchym a neda pec ani 50°C.Viem ze neni na drevo,ale su stejnej kapacity ako ta na drevo.nebudem reagovat,je to na vas co napisete
Tie na splyn,dreva su velmi drahe a malo vydrzia,to je ten probl!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 04 2017, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 04 2017, 18:51 Předmět:
tiktak1953: myslel jsem, že jsi rozhodnutý, že tu končíš.
Ta kamna nemůžou mít malou spotřebu, aby vytopily velký prostor, to by fakt bylo perpetum mobile. A i ta cena je tedy veliká. To si z nás zase dělá někdo prču. Nejhorší je, že tomu někdo uvěří a koupí je
Ať žijou fyzikální zákony. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: so únor 04 2017, 19:48 Předmět:
Zdravím
Vrátil bych se s dovolením k původnímu tématu - nemá ty kamna někdo rozkreslené ,jak to uvnitř vypadá,nebo nafocené ?Zajímal by mě princip -prospekty nejsou zcela úplné .Splyňovací kotel mám (kopie ),princip není nijak složitý,po zkušenostech s provozem však vnitřek v nerezu.
I na SZ ať nedráždíme prodejce .
Zaslal: so únor 04 2017, 20:07 Předmět:
vladimir napsal(a):
Když bude sedět u něj,tak ten pocit tepla bude
Mám přímotop kombinovaný s infrapanelem, FENIX Ecoflex Solius 20 .Topí dobře,ale polkne 2kW.To sálavé teplo je cítit tak 1,5m od něj,i předmět poblíž se za chvíli ohřeje i na 40st.Ovšem ty infraobrazy pod 500W, to je tak na podzimní temperování
Dvoustupňové spalování. Inu, tak to tedy jo. Já bych kamna (a to ani kanadská ani jiná) už nechtěl.
Když jsme byli s bývalkou, tak jsme měli nějaká norská a jo, obývák to vytopilo když moc nemrzlo. Ale bordel z toho, na všem prach, nene, už nikdy.
Topíme plynem, pěkně se to zapne, vypne, našteluje, jednou za rok přijede nějaký pučmidrát tomu udělat kontrolu a je to.
Jardo, ty příspěvky si šetřím, až budu startovat vejtřasku, dám jí je přečíst
Zaslal: so únor 04 2017, 22:43 Předmět:
Co se tejče výhřevnosti a množství popela, dost záleží na tahu komína a na přísunu vzduchu. Prostě komín musí pořádně táhnout, zároveň taky musí kotel dobře dejchat, musí mít z čeho nasávat. Díky tomu bude vyšší teplota spalování (a víc tepla), menší kouřivost, míň popela. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 04 2017, 23:11 Předmět:
MetalGod napsal(a):
A vyšší spotřeba paliva.Taky se tam píše,že stačí přiložit co 8-10hod.To se mi nikdy nepovedlo,musím přiložit co 3-3,5hod a to vzduch je na minimum,jinak by to vyfrčelo vše komínem za hodinu
