Zaslal: so únor 04 2017, 9:59 Předmět: Tablet Asus M80TA (přesunuto)
Zdravím chlapi, měl bych dotaz. Mám tu uvedený tablet, na kterým se zobrazuje viz obrázek. Za nic se nemůžu dostat abych ho obnovil. Kombinace tlačítek vol. down + power nefunguje. Jak obnovit tablet nevíte? Děkuji
Taky to není Android (power+vol.down). Jinak ti to píše, že máš stisknout Windows klávesu, aby ses dostal do "UEFI Firmware Settings", takže si připoj klávesnici do USB a udělej to. Pokud tam není klasické USB, tak přes redukci "micro USB <-> USB" (nebo USB HUB).
Mohla by fungovat i F8, nebo to obnovení půjde i s instalačky na USB flešce. A zkus se taky podívat na SMART toho vnitřního disku. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Co to? V tom samozřejmě není disk, ale flash paměť. A nevím nic o tom, že by flash paměti podporovaly SMART...
keemo: Ještě vědět, co za Windows tohle je. Takhle vypadají 8, 8.1, RT a 10.
Je známa historie toho tabletu a proč a jak se tohle stalo?
Asi v tom M.2 nebo mSATA nebude a z eMMC 4.x tohle nenačte, ale z eMMC 5.x netuším, možná jo, ještě se s ním nepotkal. SSD je taky paměťové médium a SMART k dispozici má. _________________ .
Redukci mám. zkoušel jsem klávesnici, ale nereaguje. Ten HUB jsem nezkoušel musim ho najit nekde v šupliku. Měly by tam být W8. A proč a jak se stalo to nevím. Bootovací USB mám taky. Zkusím ještě SD kartu.
Z SD karty nenabootuješ a nezapomeň že USB fleška bude muset být v GPT pro UEFI. Pokud to nemá Boot menu, tak by ses měl dostat do BIOSu. _________________ .
Tak já už nevím co dělám nebo nedělám špatně..Redukci jsem musel říznout, protože nebyl spojenej 4 a 5 pin, ale stejně nechce fungovat. Redukce mi funguje na mým telefonu(huawei) bez problému i s HUBem. Nebude na ten tablet potřeba nějaká speciální OTG redukce?
Podívej se na tenhle post na 4PDA. Je tam naznačeno, že mezi 1-5 pinem je 3.4V, s tím že pokud by ten port byl přepnutý do OTG (spojením 4-5 pinu, možná přes odpor), tak by tam mělo být 5V. Zmíněn tam je jiný port JDEBUG1 (snad je uvnitř), na kterém je "5V D+ D- GND". Je tam i nějaká fotka, ale z té moc poznat nejde.
Pokud trochu chápeš rusky, tak si to tam projdi. Nevím, jestli to bude chtít kvůli něčeho registraci (já tam registrovaný jsem), však uvidíš.
Edit: Tak ten JDEBUG1 tam je viz. obrázek, takže z něj nejspíš půjde vytáhnout klasické USB, pokud nepřinutíš ten micro USB přepnout do OTG.
