Brácha mi to donesl z jeho auta. Nechytal, čerpadlo ťukalo. Je to eberspacher hydronic 252154 02. Možná by stačilo zkontrolovat žhavičku a oběh. čerpadlo, ale musím to nějak zapnout. Otázka jak to zkusit: ř. jednotku to má uvnitř? Vede do toho 5 vodičů. Povel k zapnutí běží po busu? Je to jen příhřev. dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2570 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá únor 03 2017, 21:10 Předmět:
Jestli je to CANovej bufík,tak bych ho připojil zpátky do auta a udělal na něm diagnostiku.Někdy to k opravě dost napoví. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6557 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 03 2017, 21:21 Předmět:
Vede do toho pět drátů, řekl bych že jo. Ale když už ho vyndal, zkusím to vyčistit a rozhýbat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá únor 03 2017, 21:28 Předmět:
CANový dráty bejvaj kroucený dva vodiče,tak jestli tam jsou tak to je ono.Prohlídka a vyčištění určitě neuškodí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so únor 04 2017, 10:18 Předmět:
Podle čísla se mi nedaří najít o jaký přesně jde. Foto by napomohlo nebo typové označení. Jinak těžko radit.
Pokud je vidět na přívodní kabely ke konektoru, tak silové kabely je stálé napájení (31-kostra, 30-stálé napětí), slabé dráty kroucené - sběrnice CAN, nekroucené: 15-napětí po zapnutí klíčku, D+ signál zátěže alternátoru, a další třeba externí teplotní snímač okolí, může být i vodní čerpadlo nebo signál pro zapnutí ventilátoru topení.
Zaslal: so únor 04 2017, 15:18 Předmět:
Rozděláno, změřeno, složeno, vše OK? Čidlo venk. teploty (hned vedle) má 8 ohm. To je taková divná hodnota. Ostatní dvě čidla asi 16 kohm, čidlo u plamene 1 kohm, pumpa cvaká, žhavička 0,7 ohm, ventilátor se točí. Jedině řídící jednotka je zalita v hmotě, která se loupe, kolem konektoru dost hodně. Ale nijak jsem to zatím nezkoumal. Do auta a diagnostiku. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so únor 04 2017, 21:10 Předmět:
Teď jsem na D5WZ dělal tester s diagnostickou zásuvkou. Ale to bylo na 8mi pinový konektor (verze pro vozy Shara,Alhambda,Galaxy). Diagnostikuje se to jen po K-lince tuším na pinu 6. Případné bližší info mohu zaslat po víkendu.
Zaslal: so únor 04 2017, 22:54 Předmět:
Je to magor, jako brácha, spíš jeho kluk. Když jsem jim to zanesl, vylezlo z něj, že to mělo jednu závadu-nezdařený start. Chlapci se nějak nedomluvili. Ale neběhalo to. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
