Mitsubishi AL2-24MR-D - jak naklonovat?
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:48    Předmět: Mitsubishi AL2-24MR-D - jak naklonovat? Citovat
zdravím.
Mám tu dvě tyto jednotky - jedna je "čistá" a druhá je naprogramovaná.
Dá se ten program uvnitř přenést i na tu druhou?
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 23:27    Předmět: Citovat
Mám dvě zprávy, jedna je špatná a druhá dobrá. Dobrá je, že program jde lehce vytáhnout, editovat a zpátky nahrát přes programovací prostředí ALVLS od Mitsubishi ve formě function block diagram, sosni třeba odsud http://www.nhp.com.au/About/Supply-Partners/Mitsubishi . Akorát to nepůjde bez origo programovacího kablíku na RS232.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Tak ten kablik bude asi problém. Jiná varianta by nebyla?
radek89
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Kablík by šel lehce sbastlit, vevnitř je akorát MAX3221 s optickým oddělením a nějakým tím smetím okolo, horší bude kde sehnat ten bílý konektor.
Jinak náplň můžu přetáhnout, pokud bys měl zájem a cestu kolem BV nebo HO.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Byl nám slíbena nová "náplň" do tý vymazaný jednotky. Ten software z odkazu jsem již nainstaloval na pracovní noťas. Akorát zbývá opatření toho kabelu (hlavně ta koncovka, co se strká do tý jednotky). Je ještě nějaký alternatívní způsob, jak do ní dostat ten soft? - koukal jsem se, že v menu je mimo jiné položka na konfiguraci modemu.
radek89
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Dá se to ještě alternativně naprogramovat pomocí displeje a tlačítek, ale bude to pěkná otročina. Je to popsané v manuálu
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy992d97101/jy992d97101g.pdf
GSM modem je pro vzdálený přístup.
Btw za ten kablík chtějí docela nekřesťanské peníze a to je většinou ještě zapotřebí USB převodník. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Trochu "kruté seznamování" z PLC automatem Smile - nejspíš to asi budu muset "naklapat ručně" - podle vyeditovanýho softu, pokud neseženem ten kabel.
On ten kabel stojí kolem 1700Kč - což by zas tak hrozný nebylo, ale problémem je, kde jej koupit.
radek89
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 18:59    Předmět: Citovat
To je jiná, zkus napsat panu Řezáčovi
http://www.accs.cz/Kontakty.aspx
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Nakonec to dopadlo tak, že se ta jednotka poslala na opravu a použila se jiná. Nebyl čas se s ní moc zabejvat. Ale za ten kabel zkusím zalobovat.
ještě mám poslední dvě otázky, než to budu považovat za "hotový":
1. Má ten software nějaký omezení (jestli je freeware a pod)
2. Pokud je tá "aplikace" uvnitř tý jednotky od externího dodavatele - je možný, aby byla zamčená a nešla stáhnout?
(to do budoucna jako pojistka kdyby náhodou)
radek89
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 9:21    Předmět: Citovat
1. Nejsem si jistý jestli za to nechtějí nějaký bakšiš, nicméně problémy s omezeními nejsou.
2. Ano, nastavením hesla.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Díky..
